Beton do ztraceneho bedneni
Zdravim!
Stavim nadrz na vodu, obvodovy steny sem se rozhodl spachat ze ztracenho bedneni a ted resim otazku, co za beton do toho nalejt, aby to bylo pekne prolity... Sou toho asi 2m^3, tak bych to vzal z betonarky, mame ji fakt za rohem.
jaký je problém? B15 i B20 je vhodné, ale copak víme jak je vysoká obvodová stěna, Kolik železa do toho dáte, kolik a jaký plastifikátor?
Když je betonárka za rohem, jděte tam.
B20 - to je to, co sem chtel slyset(cist). Jinak stena 1.2m, bedneni 20cm siroky, zelezo davat nechci, a uprimne - kdyz ta nadrz nekde trosku praskne, zasadne mi to vadit nebude.
Proč nechceš dávat železo? Raději to udělej pořádně, než to pak dobejvat dynamitem a předělávat. Ono to spíš nepraskne, ale když praskne, tak určitě ne trochu. Když jen trochu, tak se bude ruplina zvětšovat se čtvercem času. BTW i malou trhlinou ta nádrž vyteče relativně rychle.
B20, nebo vodotěsný V4 a vibrovat. Ale stejně si myslim že to začne prosakovat žebry šalovek.
chlapi, on to bude určitě izolovat proti vodě. Železo tam dá taky.
(nebo se mýlím)
Zacinate me k tomu docela prekecavat, prvni napad byl maximalne to vochcat. Jinak, abych to jeste upresnil - je to nadrz na vodu z COV, je v zemi, ktera je spis smes bridlice a jilu s prevahou ty bridlice, bagrista mel co delat. I kdybych ty steny vyskladal z kameni bez pojiva, vody na zaliti zahradky mi tam zbyde dost - zkusenost z poslednich destu, spis by mi nejakej trochu unik pomohl. Ty steny spis drzi strop(panelovej) a steny jamy proti sesunuti, do kteryho se jim stejne moc nechce(jil by si i uklouz, ale bridla drzi).
Ale ok, poohlidnu se po nejakym zelezu a pomuzu tomu. A mozna se i hecnu k tomu asfaltovymu nateru.
Přeci jenom je to stavebnice a i když bude zmonolitněna, tak jí beton nemůže dokonale ochránit před porušenim v tahu, který tam může vznikat jak od zeminy, tak od vody.
bahno, klidně to " maximalne to vochcat" ale pak to můžete klidně opravovat
ehm, vochcat chci vodotesnost, ne statiku, drzet to musi. Propustet vodu by to podle predstavy ouradu nemela, me by to nijak zasadne nevadilo, ba na opak. Takze ten prusak mezi salovkama me fakt netrapi, pokud to kvuli nemu nespadne. Jedu ted juknout na srotak, nejakym tim prutem to prohodim, jak sem zjistil, nebude to snad takova palka abych to nedal.
Ano, chápu, že v tomto případě je vodotěsnost nežádoucí. Ono to ale patrně spadne, jakmile to prdne. Pro ztrácení vody se používá umně zamaskovaná roura vedoucí kamsi do ztracena či do blízkého potoka.
Bahno, co to vůbec chcete stavět. To vypadá jako žumpa, proč má voda odtékat? Použijte trobky a zabetonujte je u dna (kousek nade dnem)
Nadrz na vodu z cisticky. Zadna ekoligicka katastrofa nehrozi, tohle bych mohl zasakovat i legalne, resp podle ohlasky mam touhle vodou zalejvat. Ta akumulace se hodi, ztraty nevadi. No, schanim ty roxory, kovosroty nic(jedine 15ky. to uz mi prijde fakt moc) nasoupu tam nejaky osmicky, mozna desitky, v 25cm rastru, zaleju to ridkou B20, vomrdlam ponornym vibratorem, vobsypu to kacirkem, aspon se ho zbavim a snad to bude fungovat. Jeste rozmyslim nejakou izolaci zevnitr, ale snad by to mohlo bejt i bez toho, ten prusak tima sparama snad nebude velkej, kdyby se mi to nezdalo az to bude stat, tak je zamatlam cementovou kasi nebo tim asfaltem, ale ten je dost drahej.
Jeste jedna vec - u bedeneni pisou, ze muzu prolejvat max 4 vrstvy najednou, no ja jich mam 5, tak bych vynechal fazi zavadnuti, jako zalil ty 4 vrsvy, rychle tam naskladal tu patou a hned to dolil tak by to melo bejt v pohode ne?
bahno (proč bahno?) váha betonu v pátem řádku dosahuje tlaky a mohlo vy prasknout. Prot betonujte pomalu, přidejte plastifikátor, (nebo jar) nedělejte to řidké, tvárnice postřikujte vodou, roxory stačí jen 8-10mm, klidně i jiné železo, ...
jak široké to bude ZB?
Bahno je prezdivka, ktera se se mnou tahne uz 20 let, z detskyho tabora a sem na ni hrdy, mam ji dokonce i na zvonku a na postovni schrance. Jinak je to spis na slohovku
Plastifkator asi jo, ridkej sem myslel ridkej pro dopravu mixem(kdyz to vezou sklopkou delaj to sussi). Pouzit JAR? to slysim poprve, ale proc by ne. Ze to mam vlhcit, to me napadlo. Bedneni je 20cm. Myslel sem ze ten maximalni pocet vrstev je hlavne kvuli kvalitnimu proliti, ze vic uz by nemuselo uplne protect az dolu, prasknuti tlakem zevnitr bych se na jednej vrstve navic neobaval, tlak dole bude 27kPa, to by problem bejt nemel.
beton.htm
Jar je napsán asi pátý řádek pod tabulkou
