celodrevene schody nebo schody z betonu?
Nevite nekdo jestli se vyplati udelat betonove schody nebo drevene schody? Ty betonove musim necim potahnout..bud plovouci podlahou nebo dlazbou...Rikam si, kdy uz na ne neco budu pokladat, tak to vyjde taky draho, tak si rikam, jestli by nebylo lepsi uz si nechat udelat celodreveny. Nevite nekdo kde by se daly celodrevene poridit levne?
levně ukrást, nebo nechat vyrobit. Definujte, prosím co je "levně"?
tak do 40 tisic..schody jsou rovne..cca 15 schodu
Také je nutno vědět,k jakému účelu budou sloužit.Děláme také schody z polykarbonátu a nerezových trubek.Ale tam je potřeba hodně hluboká a plná kapsa.
Jiné budou schody rovné,a jiné zase točené.Takže musíš ještě sdělit,odkud kam ty schody povedou.
Jinak pro informaci - Schody COBRA
JABRAKA
Já to hodnotím jako špatně položenou otázku .... tu citaci lze doplnit "nebo obložit dřevem"
Je zapotřebí vědět, jestli je stavba ve stádiu projektu a nebo se naopak řeší už schodiště ve stávající budově. Betonové/zděné schodiště musí být oboustranně fixované do nosné konstrukce, dřevěné schodiště může být vystavěné na páteřní kovové konstrukci, která je ukotvená v nosném zdivu. Další varianta je třaba točené schodiště využívající centrální sloup .... může být třeba kovové a obložené dřevem, nebo betonové se zakotvením PZDesek v nosném zdivu.
Těch variant může být spousta.
Jedna se o schodiste, ktere vede z chodby do horejsi chodby a pak jsou dvere do bytu. Nejdrive jsou dva schoda rovne a pak schodiste zataci doleva...pak uz vede rovne. Schodiste bude v pritavbe, ktera se uz stavi. Jsou tam udelane zakaldy na betonove schodiste. Jenze me se tam nelibi ta zed u schodiste. Z jedne strany byt musi, to je jasne...ale z te druhe se mi to vubec nelibi. Chtel bych, aby pri vstupu bylo to schodiste volne a takove vzdusne, proto bych radeji volil celodrevene...aby tam misto zdi vlastne bylo videt pri vstupu do domu zabradli a ne zed...
Nemate nekdo nejakou inspiraci nebo nejaky odkaz, kde bych videl ruzne druhy schodu?
dekuji
Tak abychom to shrnuli:
dva schody rovně, potom podesta a další schody doleva, to jest že další schody jsou v pravém úhlu doleva anebo budou zatáčet z podesty postupně, to jest první z podesty bude na čele rovně, ale bude "trojúhelníkový" a za ním i ty další, až se celý půdorys dostane do polohy o 90°pootočené doleva vůči prvním dvěma schodům? Joj to je guláš.
Pohledy zde:
typy-schodist.html
typy
typy-schodist
Jak vidno, není třeba žádné stěny, záleží na fantazii a penězích.
Nakresli si to na papír v měřítku 1:20 a uvidíš, jak to bude vycházet, anebo ideálně přímo na tu stěnu, kde to bude a to 1:1, počítej s čistou výškou podlah. To dost odhalí případné zádrhele.
diky moc
Také akorád přemýšlím jaké schody nechat udělat či koupit.Mám asi ten samí typ co vy.2schody/podesta a pak levé stoupání 17 stupnic.Když jsem si nechal udělat nabídku na schody tak byla s kvalitním nátěrem okolo 70 000 a to ze smrkového dřeva/borovice,na levnější variantu jsem se dostal na 50 000 bez papíru ale také ze smrku,borovice.Další nabídku jsem měl dub a ten byl okolo 110 000kč.No a co ted?110 000 tisíc za schody nedám a ze smrku moc nechci protože je dost měkký.Z volil jsem schody kombinované železo/dřevo/sádkrokarton!Celou konstrukci mi udělají na míru okolo 9000kč ze zábradlím do 17000,nechám si udělat jen nášlapy které mi výjdou tak okolo 6000kč + podestu,zábradlí se dá koupit např.OBI.nebo vám ho udělají jak jsem již psal.Pak to jen obložíte sádrokartoném s šlechtenkou nebo to nechéte volně.
Myslím si že mi ty schody výjdou i ze zábradlím od 25 000 - 30 000 kč a to velice bytelné.
