Jak předejít orosení záchodu?
Dobrý den měl by jsem dotaz mám starou chalupu předělával jsem jí celou dával jsem všude nové podlahy dělal jsem koupelnu a mám na záchodě obklady cca 150cm vysoko a mám problém voda do záchoda je tažena zemí z kolny dárlinkem (od dárlinku k záchodu cca 20m a v hloubce cca 90 cm je tažená roura) a je hodně studená když se načerpá do záchodu tak se záchod orosí jak je ta voda studená a pak mi to stýká dolů na dlaždice a dělá to tam neplechu je tam potom vlhko je to tam plesnivé, tak bych se chtěl zeptat nějakého odborníka jestli neví jak předejít orošení záchodu?
Děkuji za ochotu a za odpověď Franna.
Změna předmětu, původně: Záchod? (Kurt)
Tohle nám dělá v létě taky. A v paneláku nám to dělalo taky. Ale trochu - rozhodně to nevede k loužím a k plísni!
Dalo by se to vyřešit splachovací nádržkou, která je uvnitř vyložena polystyrenem.
To ano to jsem tay myslel ale ten tam není, a myslím že se sehnat jenom tak nedá ta velikost a ten tvar pro přímo pro ten záchod?
To se asi samostatně sehnat nedá. Viděl jsem ale prodávat ty komplety.
Ale dalo by se to zevnitř vypěnit a vyřezat nebo vylepit apod.
Je to poměrně jednoduché.Přívodní trubku navlékni do izolace.Pokud možno těsně.
Pak ještě uzavři napouštění tak,aby přitékala pomalu a ona se stačí ohřívat.Pokud je to možné,seřiď i splachování tak,aby se použil sporosystém,aby se nemusela napouštět celá nádrž.
JABRAKA
Asi se mu nebude chtít rozsekat novou koupelnu
Ano přesně tak to se mi fakt nebude chtít rosekat celou koupelnu
novou izolovanou nádobu!!!
Prosím to nechápu? Myslíte nádobu na vodu celou novou aby byl uvnitř ten polistyren že ano?
Františku, omlouvám se, že jsem to napsal nejasně. Ano novou nádobku, která má uvnitř polystyrenovou vaničku.
Já jsem David to je v pohodě, jo jasně další investice ale co se dá dělat
Opět se musím omluvit Davide, ale odhadoval jsem Franna=Franta=František
dobrý v pohodě
