pytel 40kg....kolik stoho je materialu.....diky
potřebuju poradit se zakladama na zidku ke krbu....je zhruba 4m dlouha a vysoka 1,8m a 0,3m na 2cihly....vychazito zhruba na kubik betonu,,,,jelevnejší mychany beton nebo pytlovany,kolik se uděla z pytle suchycho betu.....diky za rady aeon
rozhodně míchaný beton vyjde levněji.
kubík betonu asi 1800Kč, paleta EBF hrubý je 35 pytlů asi 0,80 kubíků pytel po 90Kč to je 35x90% 3150.....
mám ještě počítat?
Pokud člověk bydlí na dohled od betonárky, tak proč ne.
Mně to přišlo, že je z pytle dva a kousek kbelíku, pokud máš míchačku a písek za normální cenu, tak rozhodně levnější umíchat. Cca kubík písku a čtyři pytle cementu mi teď padlo na podlahu.
Jinak 4m x 1,8m x 0,3 = přes 2 kubíky.
Aha, z mixu, tak tam cena závisí na druhu, zhruba to odpovídá, jen se musí přivézt za rozumné peníze, tady účtují docela pálky za dopravu a korýtko od mixu je dost krátké pro nějaké usměrnění. Takže to vyprdne na hromadu a pak rychle makat a dusat, popř. ještě kolečkovat. Mně to nakonec přišlo levněji přivézt traktorem se zadní sklápěčkou i se líp se dostal na místo.
Dobrý den,kejki,nic proti,ale ten beton musí být opravdu zajímavý,když beru v potaz kubík písku 17 metráků a do toho dva metráky písku,tak to bude jako skála
Opravuji,poměr 17 metráků písku,dva metráky cementu
,poměr 1:8
1:8? fakt takový poměr? Jak jste na to přišel?
co si přečíst: betonove_ploty.htm
nebo, beton.htm
1:8
, to vyhrabou slepice...
Patrně to cca bylo o něco vedle, je to tvrdé dost.
A stěmi kyblíky mi tp přišlo jako snadný příměr, že ten pytlík je nic za 100,-.
počítat to na kbelíky, to snad ne?
Ahoj betonáři.
Možná jsem to přehlédl a někdo o tom psal, ale já jsem cpal do betomu ještě ostrý stěrk 0-30mm písek/štěrk/cement - 6/6/1,5-2. Měrná jednotka: lopata.
Je dobré nenechat beton uschnout alespoň čtrnáct dní a vybetonovat zídku najednou.
Napojení betonu i po pár dnech se časem ukáže jako problematické.
Podle rozměrů zídky bych tam dal nějakou drátěnou výstuhu.
Dobrý den,narazil jste na napojování starého betonu,již několikráte mě to potkalo,pokud to jde,tak do starého navrtám vidiákem otvory,natluču do nich kousky roxoru,tak aby koukaly ven a nový beton drží se starým v pohodě.Otvory pro roxor případně naplnit flexibilním lepidlem.Drží to perfekt,loni jsem takto připevňoval držáky na trámky pro pergolu do zdi,žádné složité šrouby,jen silný vingl k němu přivařený roxor 20 cm a předvrtaná větší díra kvůli flexibilce.Drží na tom střecha 7,5x3,5 metru,vichry minulého týdne to prověřily,drží to
