Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rucna pumpa LILA 75 a jej udrzba
Zdravim. Mame na zahrade pumpu LILA 75 ktora ma uz aspon 25 rokov. Za tu dobu bola viac krat natierana ale tesnenia su povodne. Zas je cas to troska zrenovovat a hlavne vymenit tesnenia. Teraz ale nechcem davat dalsiu farbu na veela vrstie starej ale rovno na liatinovy podklad. Zajima ma cim tu farbu odstranit. Napadla ma teplovzdusna pistol ale neviem ci to s nou pojde dobre. Alebo nejaky prostriedok ? A cim to potom natriet ? Balakryl asi nebude dobra volba :-). Takze co tam dat ? a netreba osetrit aj vnutro ? lebo tam je hrdze a hrdze. No na druhej strane nie je to nejaky plech takze to vydrzi urcite. Skoda tej pumpy ze ju takto nechali. Ved nova stoji asi 5000 Sk.
Dobrý den,doporučuji opískovat,najděte v okolí firmu,která se tím zabývá,myslím,že do pětistovky to…
Lubomír 04.05.2009 09:51
Lubomír
aha opieskovat. A este ma napadla taka trocha sialenejsia vec a sice naklast ohen a vypalit tu farbu…
Martin z KE 04.05.2009 15:33
Martin z KE
Prosím o radu, či vymenenú koženú manžetu treba naolejovať, alebo inak natrieť, aby tesnila. Ďakujem
Jozef DS 24.04.2015 10:49
Jozef DS
Mna by to tiez zaujimalo, ale asi je to jedno, lebo pred dvoma rokmi som menil za nove a vtedy som h…
palotom 04.07.2015 09:53
palotom
Zdravím, těsnění z kůže se normálně namaže nějakým tukem vhodným pro styk s vodou. Gumová těsnění se… poslední
trr 04.07.2015 10:21
trr
Tuto pumpu vlastním také už řadu let.Jenomže neodchází u ní jenn plášť zvenčí,to rezavění je ten nej…
Jabraka 04.05.2009 12:27
Jabraka
no ja som nemal problemi s tesnenim nikde okrem tej spominanej hriadele tam to stale preteka. Inak v…
Martin z KE 04.05.2009 15:35
Martin z KE
Zvažuji,že nemáte v místě elektřinu,proto se trápíte s ručním strojem,který je v poměru k tomuto dra…
Lubomír 04.05.2009 14:06
Lubomír
Ještě čtyřtaktík: http://internetovy-obchod.msbox.cz/benzinove-vodni -cerpadlo-einhell-rbp-18/f-1-s-…
Lubomír 04.05.2009 14:09
Lubomír
No ono vec sa ma tak ze sie mame elektrinu ale mne je tej pumpy luto ze len necinne hrdzavie a na ka…
Martin z KE 04.05.2009 15:38
Martin z KE
Martine,životnost toho těsnění kolem hřídele páky jsem značně zvýšil použitím teflonové šňůry 5 x 5…
Jabraka 04.05.2009 19:43
Jabraka
Aha aha takze pytat teflonove tesnenie Parada dufamz e pomoze lebo ta lojova snura fakt netesni. Dak…
Martin z KE 04.05.2009 21:00
Martin z KE
Jaaaj a este ma zajima ze jak sa volaju a kde zozeniem take sruby co vebec nehrdzaveju. Znie to mozn…
Martin z KE 04.05.2009 21:07
Martin z KE
No asi nerezové? Normálně ke koupi v železářství.
kejki 04.05.2009 22:05
Nerezové dost těžko. Niklované nebo kadmiované ano, ale nerez ne. To by za ně byl setsakra ranec. ;-…
sHpy00n 04.05.2009 23:48
Martine,pokud bys chtěl nahradit ty dlouhé svorníky,ty se dají vyrobit,pokud máš známého soustružník…
Jabraka 05.05.2009 07:31
Jabraka
Aha takze dajaku fermez. OK No mne ako nejde o tie dlhe sruby a vobec o sruby skor je problem vyzist…
Martin z KE 06.05.2009 07:45
Martin z KE
Nejlepší je fakt opískování. Tepelné namáhání nemusí skončit dobře. Pak se nabízí ještě odstraňovač…
paul 06.05.2009 10:22
paul
A proto,jak jsem se mordoval s rámem kola,tak jsem koupil toto: http://www.main-shop.eu/zbozi/3467/d…
Lubomír 06.05.2009 12:34
Lubomír
Zajímavé, vůbec jsem netušil že něco takového je v domácích podmínkách možné. Silně uvažuji o koupi.…
strejdabrabenec 06.05.2009 17:30
strejdabrabenec
Dobrý den,koupil jsem tam toho více,včetně vzduchového pneumatického kladiva,loni stálo okolo 260 kč…
Lubomír 06.05.2009 18:25
Lubomír
Díky za tip, teď jsem to procházel a je tam opravdu spousta zajímavých věcí za lidové ceny.
strejdabrabenec 06.05.2009 18:40
strejdabrabenec
Martine,nedělej si hlavu s nátěrem povrchu.Protože pouzdro je z litiny a ta moc nekoroduje,jen to od…
Jabraka 06.05.2009 12:34
Jabraka
Milý Jabrako, mám pumpu Lilu a ráda bych jí nějak ošetřila na zimu (vypuštění vody OK :-), aby moc n…
Ahana 26.12.2014 09:52
Ahana
Nebylo by lepší založit nový vlákno a neodpovídat na 5let starý dotaz ?
antibalda 26.12.2014 10:40
antibalda
Ale na čerstvý dotaz..?, kdyby mi někdo poradil, byla bych ráda. Ahana
Ahana 15.01.2015 14:40
Ahana
Dobrý den,doporučuji opískovat,najděte v okolí firmu,která se tím zabývá,myslím,že do pětistovky to zvládnete.Teplovzdušku nedoporučuji,masivní litina stačí materiál ochlazovat,loni jsem teplovzduškou opaloval rám na kolo a jde to velice špatně a to je ze slabých trubiček,které se snadno prohřejí.Jinak autogen,velký hořák a ocelový kartáč,to jde opravdu rychle.
Po odstranění starého nátěru a odmaštění doporučuji antikorozní základní barvu a Vámi zmiňovaného balakrylu bych se nebál,drží dobře a kor na nepružných materiálech kde není tendence praskání.
Zdravím, těsnění z kůže se normálně namaže nějakým tukem vhodným pro styk s vodou. Gumová těsnění se také ve vodoinstalaterství trochu máznou (zabrání se shrnutí). Pozor, mazání těsnění neplatí všude, například u plynů je to v některých případech přímo zakázané(nebezpečí výbuchu)!!!
Tuto pumpu vlastním také už řadu let.Jenomže neodchází u ní jenn plášť zvenčí,to rezavění je ten nejmenší nedostatek,ale horší je koroze vnitřní pístní vložky.Také kožené manžety na pístech a těsnění na ventilcích v klecích tvrdnou a ztrácejí funkčnost.Zatím jsem v železářstvích od Prahy do Brna všechny koupil,ale pak se začaly vydírat otvory ve vahadlech,které spojují oba písty a také se vydřelo ložisko kliky.Také o to více odchází těsnění kolem čepu kliky(páky)Také je problém nakonec celou pumpu smontovat tak,aby byla stažena stejnoměrně a netekla pod těsněním.
Ukázalo se pak,že pokud použiji k čerpání ze studny vědro na tyči,napustím vodu dvakrát rychleji.Tedy do sudů.
JABRAKA
Aha aha takze pytat teflonove tesnenie Parada dufamz e pomoze lebo ta lojova snura fakt netesni. Dakujem. A viem je to velmi dobra pumpa ved to ze sa vyraba uz tolke roky svedci o jej kvalite si myslim. Dnes som pokupoval uz nejake tesnenia aj tie klapky a piestne kruzky este mi treba vymysliet jak to odfarbit.
Jaaaj a este ma zajima ze jak sa volaju a kde zozeniem take sruby co vebec nehrdzaveju. Znie to mozno divne ale teraz som na tej pumpe mal asi 4 sruby ktore absolutne nehrdzaveli ale nevizeraliz e su z obycajnej ocele. To bude nejka zliatina ale zaroven dost pevne su. Zadna mosadz to poznam. Skor vizeraju ako strieborne. CO to su za sruby ? Take tam chcem dat vsetky.
Martine,pokud bys chtěl nahradit ty dlouhé svorníky,ty se dají vyrobit,pokud máš známého soustružníka.Ale ty původní jen protáhnout závity očkem a nové matky a podložky.Pak se to zase mnoho let rozebírat nebude,tak bych z toho nedělal takový problém.Stejně tak ty šrouby na ssací přírubě.Nakonec to celé natři olejovou nebo fermežovou barvou která sice dlouho schne,ale zase odolává počasí.
JABRAKA
Dobrý den,koupil jsem tam toho více,včetně vzduchového pneumatického kladiva,loni stálo okolo 260 kč,potřebuji na autoklempířinu,doporučil jsem to kámošovi,ten s tím hned vysekal v baráku elektriku,je to mnohem lehčí než klasická elektrická zbíječka,poháněl to malým pojízdným kompresorem se vzduchojemem okolo 15 litrů.Já poháním kompresorem domaniko,jednopísťák z německé ify a vzduchojem z nějakého vleku z kovošrotu,provozní tlak okolo pěti atmosfér a stíhá to.
