Jak hluboké základy podezdívky plotu
Dobrý den.
Mám dva dotazy ohledně stavby plotu:
1. mám na zahradě plot s podezdívkou širokou 30 cm a vysokou 1 m. Tak vysoká je proto, že drží terénní stupeň (spíš je to opěrná zeď). Jelikož se rozpadá, rozhodl jsem se ji kompletně postavit novou. Chci se zeptat jak hluboké základy musím udělat aby mi to za nějaký čas nespadlo. Chtěl bych celou zeď, včetně základu, postavit z betonových tvarovek "ztracené bednění" (širokých 30 cm) a armoval bych to jak vodorovně tak svisle.
2. Jak hluboké základy mám udělat u podezdívky, která bude "držet" terénní stupeň cca 30 cm? Stačí cca 20-30 cm pod spodní terén a pouze vždy u sloupku jít do nezámrzné hloubky? A musí být taky široká 30 cm nebo stačí méně? Materiál jako u dotazu 1.
Děkuji za vaše rady.
Já jsem dodělal podobnou zeď. Mám jí vysokou jeden metr. Základy jsou 50 cm, ale za zdí mám deformační zonu. Aby mráz netlačil do opěrné zdi.
Použil jsem ZB 30cm.
mailto: milan.cukrar@volny.cz
Díky za odpověď. Ještě se chci zeptat - máte ji vysokou 1m + základy 50cm? Nebo 1m i se základy? A jakou deformační zónu jste použil? Štěrk? jak silnou vrstvu?
Podezdívka bude jen jedna, nebo dvě ad.1 a ad.2? Není mi jasné, jestli podezdívka v bodě jedna držet terenní rozdíl 30cm jako v bodě 2. S určitostí ale mohu konstatovat, že se nevyhnete min. zámrzné hloubce 80cm, nebo 120cm v horské oblasti, pokud chcete aby byla i po letech beze změn. V případě tuhé zimy vám zemina zaručeně promrzne hlouběji než 50cm a může vám celou podezdívku zvedat. Když se k tomu přidá nestejnorodé podloží, je nebezpečí rozdílného zvedání a podezdívka zaručeně popraská.
Jsou to dva rozdílné případy. V bodě 1 bude terénní rozdíl 1 m, v bodě 2 30 cm. S tou nezámrznou hloubkou po celé délce jsem si to myslel. Jen mi někteří známí tvrdili, že stačí hloubka 30-40 cm, a po 3 m (v místě sloupku - na podezdívce bude pletivo) vykopat sondu do nezámrzné hloubky.
Dobrý den, můžu se zeptat jak to u vás dopadlo s tímto plotem?? Jak jste ho nakonec provedl?? Mám podobný problém, budeme dělat betonový základ šíře 40 cm a asi těch 80 cm do hloubky + 1 metr nad zemí bude ztracené bednění (šíře asi 40 cm??) a na to nám bude tlačit z jedné strany zemina. Bojím se aby se to časem "nevyvalilo". Poradíte mi prosím na mail wwwjanicka@seznam.cz ?? Předem děkuji J.
Včera jsem dokončil stavbu plotu.Nemám to na podezdívce,vyvrtali jsme jen díry a sloupky zabetonovali.Každý kdo šel okolo,radil,dejte to do země aspoň 70 cm.Tak jsme to tak udělali.Mráz dovede udělat s podezdívkou divy,to vím.
Při podezdívce nezapomeň i na vodorovnou hydroizolaci,viděl jsem okolo,že to dělají zároveň s terénem.
JABRAKA
Děkuji za radu
na to určitě nezapomenu. Jen pořád nevím jak předejít tomu vyvracení tlakem zeminy, která bude z jedné strany cca do 1 metru výšky..
Proarmovat. Trocha zeleza za par korun a co to s pevnosti udela...
Proarmovat- kolikátkou kulatinou svisle a kolikátkou vodorovně? A z čeho udělat deformační zonu- myslím kvůli tlaku na zeď v zimě? Stačí štěrk kolik ho musí být nebo snad něco jiného? Díky Šindelář
už jsem viděl jako deformační zónu použité i vyskládané pet lahve..
kotvit do svahu.
