utěsňovač motoru
Zdravím máte někdo zkušenosti a jaké?Dokáže to utěsnit i blok motoru a pístní kroužky zregenerovat?Díky
| Pokud znáš kouzelníka,ten by to dovedl.Pokud je motor vyjetý,je jen jedna cesta.Generálka.Lít do mot… Jabraka 26.04.2009 10:26 |
Jabraka | |
| Bez demontáže motoru to nepůjde..pokud to někdo říká, že má zaručenou kapalinu-nevěř !!! pe53pa 26.04.2009 14:57 |
pe53pa | |
| pomůžou bankovky a mechanik milan.cukrar 28.04.2009 19:32 |
milan.cukrar | |
| Zdravím, jde použít vhodný utěsňovač a funguje to bez problémů. Já jsem před rokem u svého renolta k… Jiří007 15.03.2017 17:45 |
Jiří007 | |
| Řekl bych že to má dávno vyřešené. ;-) Cat 15.03.2017 20:39 |
Cat | |
| To je samozřejmě jasné když už to je několik let staré. Píši to hlavně pro ostatní kteří toto téma b… Jiří007 17.03.2017 06:58 |
Jiří007 | |
| Dle všeho mě unikalo chladivo skrz radiátor topení do interiéru. Po zahřátí a zapnutém topení se mlž… poslední BPanther 22.02.2019 07:12 |
BPanther |
Pokud znáš kouzelníka,ten by to dovedl.Pokud je motor vyjetý,je jen jedna cesta.Generálka.Lít do motoru nějaké blebajzy,to je cesta k rychlému konci.Pokud někdo tvrdí,že zachránil tím motor a najel ještě 5000 km,lže.
JABRAKA
Zdravím, jde použít vhodný utěsňovač a funguje to bez problémů. Já jsem před rokem u svého renolta kde mi mírně zamrzla voda v chladiči použil toto: TORALIN Tekutá měď - utěsnění bloku motoru.
Měl jsem jednu trhlinu v hliníku bloku motoru, délka cca 4 cm a do ní jsem strčil nehet prstu a po aplikaci přípravku podle návodu se to opravilo do 15 minut a nic už neteče a je tomu už přes rok. Každý den jsem před aplikací doléval cca 3 litry vody jak to teklo a teď jsem za celý rok nedoléval vůbec a je tam furt stejně.
Utěsňovač tedy doporučuji použít, mě to moc pomohlo a bylo to rychle a levně.
Přeji hezký den.
To je samozřejmě jasné když už to je několik let staré. Píši to hlavně pro ostatní kteří toto téma budou hledat v budoucnu a svou zkušenost jsem prostě chtěl uveřejnit.
Dle všeho mě unikalo chladivo skrz radiátor topení do interiéru. Po zahřátí a zapnutém topení se mlžily okna a byl cítit fridex. Ohledně chladiče bych uvažoval o výměně, ale výměna radiátoru je vopruz. Ze zoufalství jsem si zakoupil TORALIN tekutá měď. Nechal jsem motor vychladnout, nalil do expanzky (půl balení tj.250ml), dal topení větrání naplno, nastartoval a čekal cca 20-30 min než se motor zahřál na 90° (golf plus 2.0 tdi). Pak nechal vychladnout cca 5 hodin (venku 5°C). Po vychladnutí jízda na 2500ot/min cca 15 min. A je po problému. Auto topí a nemlží se okna. Nevím tedy jak dlouho to vydrží, ale zatím za mě OK.
