špatný ukazatel teploty na přístrojové desce Felicia
Zdravím mám takový problém s ukazatelem teplory.Mám Felicii 1.3 Lxi r.v.96 s jednobodovim vstřikováním.Kde je čidlo ukazatele teploty chladící kapaliny?Můžete mi prosím poradit kde hp najdu a jak ho odskouším?Díky moc
Mám také feldu,ale to čidlo teploty jsem nehledal.Ale mělo by být v okruhu těsně za termostatem.Ten zase bude u bloku motoru a bude na něj navazovat hadice ke chladiči.Je na něm konektor a drát,který vede k palubce.
Podle toho hledej.Čidlo jde z bloku vyšroubovat a odzkoušet ohřevem ve vroucí vodě.Pokud neukáže stovku,je vadné.
JABRAKA
čidlo teploty pro spínaní sahary je na chladiči a přerušuje drát k sahaře...
čidlo teploty pro palubku jde přes řídící jednotku, která bere teplotu z termostatu, co je z pohledu do motorovýho prostoru na pravé straně bloku motoru
Čidlo teploty chladící kapaliny pro teploměr je našroubované na termostatu, čidlo teploty chladicí kapaliny pro ECU je vzadu na sání.
