Nefungující elektrická trouba
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Pořídili jsme si starší kuchyň i se spotřebiči, ale trouba nějak zlobí. Jedná se o elektrickou vestavnou troubu Miele s přídavnou sklokeramickou deskou. Problém je v tom, že trouba jede jen v případě, že se zároveň vaří na sklokeramice. Jenže když se plotýnka na sklokeramice patřičně nahřeje a dočasně vypne před dalším nahříváním, vypne dočasně i trouba. Nevíte v čem by mohl byt problém? Moc díky za rady.
Problém lze vyřešit proměřením na místě,sama s tím nic nevymyslíš,zavolej elektrikáře.V Praze a okolí WWW.Branecky.cz
JABRAKA
Moc děkuji za odpověď. Vím, ze sama s tím nic nenadělám. Jen jsem chtěla vědět, jestli s tím někdo nemáte zkušenosti. A zda se muze jednat o maličkost,lehce opravitelnou (odborníkem) nebo to bude složitější. ;)
Jen takový odhad... ale bude to špatně zapojeno. Přívodu elektřiny bude obrázek, jak mají být správně zapojeny vodiče. Je možné, že některé šroukby musí být propojeny měděnou svorkou... Nemusí to být na první pohled vidět. Stáhněte si z netu návod...
Dělalo mi to samé na sporáku jiné značky, ale vypadá to naprosto stejně.
Je to špatně zapojeno. Je tam obrázek, ale co je na něm vidět, to zde nebudu říkat, neboť dneska nechci mluvit sprostě. Jsou tam ještě takové propojky, prostě hrůza. Doporučuji tazatelce jedině šikovného elektrikáře-výzkumníka.
bez měření není vědění, takže na místě změřit a opravit zapojení drátů.
to fakt nech na místního odborníka, ale rád bych to viděl. tam asi bude zapojen špatně nějaký termostat, protože deska řídí troubu. možná jen špatnej propoj mezi deskou a spodkem, pokud je to na jednom přívodu a propojeno nějakým hafokonektorem.
Chce to odborníka. Všelijak se tam propojujou spirály paralelně nebo sériově na jednofáz nebo trojfáz. Patrně tam někdo dal do série troubu s plotnou.
Škoda, ze nejste z moravy. Mel by jste příležitost;) Musim na to někoho sehnat. Určitě dám vědět, v čem byl problém;)
Moc děkuji všem za cenné rady. Nakonec byl problém úplně malinký - zapojení. Místo zem (zelenožlutý)- ochrana (modrý) jsme měli spojený zem - zem. Naštěstí jsem vše úplně dopodrobna - jak pro blbce, rozebrala s kamarádem a došli na tento zádrhel. Ještě jednou všem díky ;)
zaškrtnout vyřešeno. zdar pečení
