jak odstranit chemopren ze zdi ?
potrebuji poradit. pri rekonstrukci kuchyne jsem strhal lino, ktere bylo nalepeno na zed , cca do vysky 1,5 metru. prilepeny bylo chemoprenem (asi), co jinyho by to pred tolika lety bylo .
cast toho chemoprenu mi na zdi zustala a ted nejak nevim co s tim.
sundat to dolu nejakou chemickou cestou (redidlo ,..) nebo mechanicky ?
pripadne kdyh ho tam necham, chytne mi na to barva ?
je to tam uz pomerne dlouho (15 let ? ), takze ten chemopren je uz skoro neni ani gumovej a mozna by stacilo jen premalovat...
ale nevim, proste bych potreboval bych ho nejak odstranit a nasledne vsechno vymalovat.
je mi jasny , asi idealni by bylo asi to omlatit a udelat bud stuk nebo omitku novou, ale tak precizni to byt nemusi. staci jen sundat ten chemopren, zarovnat nejaky nerovnosti, a vymalovat.
dik za radu
Má laická zkušenost: barva chytá na tohle špatně, je to prostě málo savé. Z železného povrchu (práh) jsem jej sundával toluenem (hezky se to rozsoplíkovalo a šlo dolů) ale co by udělal toluen na zdi netuším. Ze zdi jsem jej seškrábal - chystal jsem se malovat.
Jedině tím toluénem, dobře větrat, bacha na růžové sny. Toluén se sice nesmí kvůli hrstce feťáků prodávat, ale viděl jsem v Horním Bachu volně prodávat "toluénové ředidlo"
Já mám doma "Toluenový čistič". Za to větrání se přimlouvám, neboť to smrdí jak bolavé nohy. Navíc tedy s tím není problém udělat díru to čehokoliv plastového, takže opatrně na podlahy (linoleum, koberec,...).
Koukám, že ten zákaz prodeje toluénu byl naprosto na draka. Aspoň něco. Mě děsně se*re, když si stát nedokáže poradit s nějakou skupinkou lumpů (feťáci) a odnesou to ostatní normální lidi. Třeba teď ti v lékárně neprodají Nurofen na bolení v krku (na zapisování občanky a jeden balení na týden se jim můžu jedině zvysoka). Přitom ti, proti kterým je to namířeno se jen smějou, mají dávno zdroje jinde. Ale co se tady v tom kašpárkovém divadle rozčilovat.
Co to zkusit ohřát horkovzdušnou pistolí a opatrně škrábat špachtlí? Případně drátěným kartáčem?
Dobrá myšlenka. Ohřátí a půjde rychle dolů. Akorát bych doporučil zvýšeného bacha, neboť Chemoprén s velikou chutí hoří a ten fén udělá dost velkou teplotu na to, aby to baflo. Spíš asi loupat špachtlí, do drátěného kartáče se to asi zahoulí, špachtlí jde též uplácat začínající požár.
//Edit: Chce to klídek a rozvahu, nepropadat panice. Když to blafne, půjde to snadno sfouknout nebo uplácnout mokrým hadrem. Akorát aby nebylo kolem nic, co by od toho rádo chytlo vydatněji.
Sice je to staré téma ale pro mě aktuální. Bohužel horkovzduškou to naprosto nic nedělá. My jsme tak měli nalepený korek na zdi.
pokial nevies cim o bolo lepene povodne asi nemas sancu. este by mozno bola moznost cez E400 (typ rozpustadla) ale v obytnych priestoroch by som to nerobil. Bud to dat mechanicky dole, alebo mechanicky dole.
Připravit si trochu štuku na zarovnání a je to.
Když to tam necháš tak se barva dřív nebo později sloupne.
Pokud to není napatláno na betoně,ale na zdi s malbou,tak bych to prostě namočil a seškrábnul i s podkladem špachtlí.Pak bych tu plochu zastěrkoval finální stěrkou,i o ní tu už padla řeč,a po jemném přebroušení vymaloval.
JABRAKA
Těžko. To by tam nedrželo ani to lino a dávno opadalo včetně lepidla a malby.
na malbe to neni, je tam omitka a na tu je flaklej ten chemopren a lino. i kdyz pod casti vlastne mozna nejaka hodne stara malba je, nejsem si jist ze se to poctive skrabalo.
nicmene asi bude idealni ten toulen, toho asi padne...jestli ho teda sezenu
kazdopadne to bude peknej vopruz a asi z toho budu pekne "sjetej"....
Když si u toho zapálíš cigáro, uteče to rychleji.
To je pravda, to ten čas přímo poletí.
Nenič si doma vzduch.Zatvrdlý chemopren bys musel namáčet aspoň týden,aby vůbec změknul.Vyprdni se na toluen a ostrou špachtlí to svinstvo seškrabej.Pokud tam zůstanou malé části,nevadí.Kup si finální stěrku,(pro sádrokartony)a tou pak celou plochu širokým hladítkem srovnej.Stěnu po zaschnutí a mírném přebroušení vymaluješ bez problémů.
JABRAKA
hmmm...tak to budu muset udelat mechanicky. ten chemopren je fakt previt a mechanicky to bude asi i nejrychlejsi. nejak to otlucu a dam tam bud stuk nebo tu sterku...
