Jak odstranit skvrnu od laku na nehty ze sedačky?
Skvrna od laku na nehty,na sedačce :(nehoda.Nevíte čím se dá odstranit??děkuji,za každou radu.
Změna předmětu, původně: prosím o radu,velmi nutné...děkuji
Změna kategorie, původně: Pokec (host)
http://www.nadoma.cz/html/clanky/15234-skvrna-od-l aku-na-nehty
index_skvrny.html
Pradlo
http://www.chytrazena.cz/bydleni/domacnost/skvrny- skvrny-skvrny--3546.html
babske_rady.php
atd...
Vříznout vostrým nožem? Chceš-li nedestruktivní metodu, tak skvrna se vodstraní tím, že se na ní položí polštářek, něco postaví, posadí přítel, nebo fšechno najednou.
Čau,tvé rady sou zlato,vždycky nad zlato
Škoda,že nečaruju,už bys tam dřepěl
no s tim polštářkem ses skoro trefil...
Zkusit opatrně odlakovač? Není-li sedačka z úměliny, zkusit (nejdřív opatrně někde vespod) aceton. Příště si lakovat nehty na louce nebo poli roli.
No odklakovač sem zkusila hned..nic:( No je to jako jelenice,tkž..fakt nevím":)Sem se nelakovala,ale pujčila sem košík plný laků malému dítěti,krásně si hrálo.Měla sem dojem,že sklo je nárazuvzdorné!!Ještěže to byl bezbarvý lak,né rudý-to bych dost těžko skryla i tím polštářkem..
Zkusit to něčím zaklopit a nechat na to působit acetonové výpary?
Nák nechápu,cože???jako nalít na to aceton a přiklopit??nebude tam díra úplně skrz??odlakovač je bez acetonu,ale ředidlo už sem taky vyzkoušela..to hned po té nehodě!!různé čističe skvr,jako zaručeně,zaručené ale taky nic...:(
Odlakovač je s acetonem, akorát navoněným, aby baby nesmrděly jak feťačky. Jestli to aceton neleptá a nedělá džuznu skrz (vyzkoušet někde zespoda na záhybech), tak to pořádně prolejt, prodrbat kartáčkem či klůckem nacucaným v acetonu. Kolega radí něčím přiklopit aby to nesmrdělo zbůhdarma kolem. Jestli nepomůže už ani tohle, tak jedině to vybourat a dát záplatu. Ještě mě napadá toluen, ale bacha na růžové sny.
Dal sem k zamyšlení acetonové výpary, ty snad nebudou tak agresivní, jako když to bude přímo polívat nebo drbat nacucaným hadrem. Některé odbarvovače jsou bezacetonové ale co v nich smývá netuším. Hádám, že aceton i toulen koženku či co to má, rozežerou. Dost vysušují a barevnost materiálu těžko odolá.
Přiklopit nejen proto, aby to všude kolem nezamořilo, ale proto, aby se výpary držely pod pokličkou na požadovaném místě a intenzivně působily. Až se materiál řádně nasytí, tak to zkusit opatrně sloupat.
Třeba by pomohlo jako na smolu, zamrazit, vyloupat zkřehlé a pijákovým papírem zakrýt a přes to opatrně přežehlit ...
Je to jen spekulace ...
Výpary sice nebudou tak agresivní, dík menší molekulární hustotě, ale také z toho důvodu asi toho moc nerozpustí. Sakra, co to bylo za lak? Když zaschne, nemusí na něj již ani jeho vlastní ředidlo fungovat. Určitě by to pustilo louhem nebo odstraňovačem starých nátěrů (též louh), ale to by potah sedačky nepřežil už vůbec. IMHO asi nezbyde nic jiného, než požádat čalouníka o odbornou záplatu.
No zajisté, za tu dobu,co tu pátrám po tom,čim a jak to odstranit,to zaschlé už je!!Tkž sem vyzkoušela už všechno,odlakovač ihned,ředidlo,různé čističe a rozpouštědla co sem sehnala,drží to pořád!!Lak byl bezbarvý se třpitkama,tkž se skvrna ještě třpití na dálku.Vyřešila sem to zatím polštářkem,ale je jen otázkou času,kdy se to provalí.Za čalouníkem,nejspíš zajdu,ale pochybuju..je to v místě,kde to dá fůru práce a je to jedna z největších sedaček co se dá sehnat,smonotvaná z dílu.Kdyby na ni šel sehnat vypínací potah,udělám to!!Jenže nikde tak velký nemají,snad jen na zakázku,možná by to bylo řešení.Fakt už nevím,chtěla sem krásně pískovou nepraktickou sedačku,aby se tam bez problémů,dalo sedět,odpočívat a dokonce spát i nekolik lidí najednou..(myslím návštěvu) .
Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se.
omlouvám se...hmm,stalo se,ale nebylo to úmyslné,všimla sem si, až po vložení..bléé stanou se horši věci,třeba no..nic :(
:(néé vážně ,se za to stydím Sad
je mi trapně,vypadá to vážně hrozně..10000000x opíši vyňatá slova po P....stačí,to na moje pokání??odpouštíš mi??
Co ozdobné knoflíky namísto polštářku.
no jednak je to ve spojení,mezi sedáky a pak je to velké ,tedy větší, než jakýkoliv knoflík.Pokud by se dalo cokoliv kreativního,tak tam něco určitě vymyslím,není ani barevná:(škoda) je světlounce písková..nejspíš to nepujde ničím,je to zatvrdlé,kdyby alespon bylo něco,aby to šlo sloupnout :(
Hele, PATKOLKO: a co takhle zkusit obrácený postup pro pořízení skvrny, jako myslím začít odzadu, chápeš??
Hele Paule..fakt nevim,co myslíš??
Ty to neznáš odzadu
Nojo neznám
ty jo??:( prostě,sem jen ženská,sis nevšiml??
Se divim. Mě to učily jedině ženské, co to chtěli radši zazadu, aby na mě při tom neviděly.
Já se zase divim,co to meleš Stop/Ireful*STOP* nejspiš si hodně učenlivej,jen to s mojí sedačkou nemá nic společnýho..trdlo jedno!!
Třeba jo a nechceš nám ho přiznat!
Když ony holky už jsou zmlsaný,nestačí jim klasika - acetonové laky,používají gely,které tvrdnou na vzduchu a pak je ten povlak zesíťovaný(polymer)a takže skutečně zbude jen ten čalouník.
JABRAKA
Asi vás pane zklamu,nemám gelový povlak .Jen s tím čalouníkem,zatím počkám.Paradoxně ani ty laky nepoužívám a když,tak velmi zřídka,prostě jen ty laky mám v košíčku,pro babičku!!
jako Karkulka!!Chodím na manikůru na japonskou techniku,takž se ani lakovat nesmím,ale nelámou se ani netřepí,je to fajn věc!!Patkolka
no jsem myslel, obrácený postup pořízení skvrny od laku, ale to asi nebude fungovat. Tak jedině odčalounit, odstranit a očalounit. Protože tam bývá molitan a polystyren a ty nerady odlakovače.
aha,
viš,už sem to vzdala..nepusti to ničím,takže spíš někdy ,až to pujde,novou sedačku...tak za sto let:D je celkem nová.Mám daleko větši problém,ostatni házím za hlavu...
)někdy ti to povim!!Mám smůlu,provází mě pořád na každém kroku,nejspíš.Měj se a diky
krásný pobyt na chalupě,ahoj
