Cim docilit efektu ' zalite ve skle'?
Dobry den,
potrebovala bych poradit. Koupila jsem v OBI ci podobnem obchode dlazdici tvorenou z kaminku nalepenych na textilni sitovine. Puvodne je urcena k vysparovani. Ja bych ale rada docilila efektu kamenu ve skle. Nenapada Vas, jakou hmotou je zalit? Zaslechla jsem cosi o dentacrylu a umele pryskyrici, ale nemam s tim zadne zkusenosti. Kaminky by meli prijit jako dekorace podlahy, potrebuji tedy, aby tomu odpovidala pevnost, popr. aby se hmota moc neskrabala.
Nebo nevite, zda nekde zalivaji do skutecneho skla?
Moc dekuji za vsechny nazory, Nina
Nino,viděl jsem desky stolu s překrásným efektem zalitých kamenů.Výroba je založena na použití epoxidové,nebo polyesterové licí pryskyřice.Není to levná záležitost.
http://www.topgeo-group.cz/geologicke-naradi/lepid la-laboratorni-vybaveni/1562-Pryskyrice---lici,-ci ra.html/?st=2
JABRAKA
Nebo třeba http://vytvarne-potreby.vltava2000.cz/store/goods- 903-kristalova-pryskyrice--300-ml.html, ale to je asi na menší plochu, třeba šperky, než na dlaždice.
http://www.havel-composites.com/shop/68-EPOXIDY-HA VEL/1449-Epoxidova-pryskyrice-LH-210-extremne-pruz racna-a-bez-toxinu-HAVEL.html?pls=0&showpic=0
Tohle by mohlo bejt pekny, i deti by se po tom mohly v klidu valet. Jinak zaliti opravdovym sklem asi ani nepujde - tepelna roztaznost je svine.
Ahoj. Mám dotaz ohledně epoxydové pryskyřice. Koupil jsem si tuhle:www.drostra.cz a zajímá mě, jestli není problém jí používat v bytě-v paneláku, když budu větrat.. Jako jak hodně jsou ty výpary při tvrzení toxický nebo jestli to bude s otevřenym oknem v pohodě..? Díky za odpověď
a ještě by mě zajímalo v čem je jiná polyesterová pryskyřice oproti epoxydový (vlastnosti a použití..)díky
Nodi,odpověď je přímo v názvu pryskyřice.
Polyesterová pryskyřice se používá zpravidla k laminování.Tvrdne za přídavku katalyzátoru a urychlovače velmi rychle.Je to ester kyseliny tereftálové.
Epoxidová pryskyřice používá k polymeraci peroxidy a vytváří velmi tvrdé odlitky.Pokud se použijí plnidla,jejich vlastnosti velmi ovlivňují vlastnosti výrobku.Převážně se používají k lepení v tenké vrstvě nebo na laky.
JABRAKA
Díky a ještě k tomu lepení doma epoxid. pryskyřicí.. stačí normální větrání- otevřený okno?
Ano, a při obtížích opustit prostor.
jaký obtíže?
jako kdyby člověku bylo nevolno? Spíš se ptám, jestli to je vůbec lepidlo, který se může používat doma..Nelepil jsem s tim, tak nevim..Teda vlastně doteď jsem lepil malym epoxydovym Pattex, ale to asi neni uplně stejný, protože tohle, co mi dnes přišlo (v odkaze výš) má tu druhou složku (malá lahvička) žiravinu..no ale smrádek ten malej pattex dělá pěknej, když to tvrdne..jak myší hovínka
