Náhrada SET TOP BOXU
Může s DVD rekordér, který má DVB-T tuner a RF výstup, nahradit SET TOP BOX? Mám starší televizor, který má jen anténí vtup. SCART nemá.
| Jak dopadla zkouška? Nijak, nezkoušelo se? paul 01.04.2009 19:49 |
paul | |
| Může! york 01.04.2009 20:42 |
york | |
| Cokoli má DVB-T tuner a použitelný výstup/vstup pro připojení k TV může nahradit STB. Jestliže ten r… rokator 01.04.2009 21:08 |
rokator | |
| DVB-T může nahradit DVB-C?
edit: Mně ta otázka připadá natolik vágně položená, že bych se na ni bál… Zarniwúp 01.04.2009 22:48 |
Zarniwúp | |
| môže,medzi dvb-t a dvb-c je jediný rozdiel v tom,že dvb-t je šírený vzduchom a dvb-c výlučne káblový… audax 02.04.2009 11:11 |
audax | |
| Samozřejmě může - je to vlastně to samé. Jenom je potřeba počítat s tím, že když budete koukat na te… poslední Riccardo 02.04.2009 12:40 |
Riccardo |
Může!
Cokoli má DVB-T tuner a použitelný výstup/vstup pro připojení k TV může nahradit STB. Jestliže ten rekordér máš doma, stačí jen kus anténního kabelu, zapojit do TV a naladit programy.
edit: Mně ta otázka připadá natolik vágně položená, že bych se na ni bál odpovědět..
môže,medzi dvb-t a dvb-c je jediný rozdiel v tom,že dvb-t je šírený vzduchom a dvb-c výlučne káblovými rozvodmi,jediný problém nastane vtedy,ked poskytovatel všetok šírený program cez kábel šifruje a na pozeranie treba nejaký dekoder,ktorý by sa nedal zapojiť na dvb-t zariadenie,tie obvykle nemávajú žiadne CI sloty a podobné veci na vloženie napr. dekodovacích kariet,takže tam by mohol nastať technický problém alebo by bolo nutné použiť zariadenie od poskytovatela,nie nejaké individuálne zakúpené
Samozřejmě může - je to vlastně to samé. Jenom je potřeba počítat s tím, že když budete koukat na televizi, tak nemůžete zároveň nahrávat jiný program na rekordér.
Taky si dejte pozor, aby rekordér opravdu měl RF modulátor.
