14W zářivka do 10W tělesa?
Zdravím, mám takový menší problém. V elektru si chci koupit zářivkové těleso, ve kterém je 10W a 38cm dlouhá zářivka. Jenže do toho chci dát terarijní zářivku s UVAB která taky měří 38cm, ale má 14W. Asi to neprojde, co?
Myslím, že projde, nutno zkusit. Odvahu . V nejhorším nezapálí, což si nemyslím, ale může slaběji svítit..
Nezapálí se. Je-li elektronická, shoří elektronika, je-li s klasickým startérem, bude neustále spínat. Tlumivka nepustí větší proud a ten nestačí na udržení výboje. Možná zapálí při zvýšené teplotě, cca 80°C
Ja bych to uplne nezavrhoval. Ono vsechno ma tolerance. Pokavad je elektronicka, verim tomu ze tam nacpou "univerzalni" elektroniku ktera umi 8-40W. Treba streva z 21W usporky uzivi klidne 36W zarivku a nemaj s tim problem(ale testovano jen par hodin, ne mesice).Pokavad je tam klasika, bude to tak na hrane, ale i pres to si myslim ze fungovat by to mohlo, nicmene nikdo se za to nezaruci.
Já jednou takovou trubicu zastrčil právě do elektronického tělesa. Omylem, byla stejně dlouhá, tak jsem nekoukal na cedulky, stejně jsem neměl brejle. Po zapnutí to krátce bliklo a ozvalo se PUFFF! Těleso i trubice byly k zahození. Možná to právě tu hranu překročilo, byla asi na původně naladěné trubici.
To je docela prů*er. Těleso už mám doma a zářivka mi teprve příjde. Každý mi říká, že to musím vyzkoušet (sice většina tvrdí, že to pojede, jenom to bude mít menší svítivost) ale stálo to asi 800, tak mi to příjde jako drahej pokus ;) nešel by tam nacpat startér na 14W? (pokud to teda nějak pomůže)
Startér bývá univerzální. Spíš jde o to, že zapálená trubice je prakticky zkrat. Proto se omezuje proud tlumivkou na jmenovitý výkon trubice. Trubici s vyšším výkonem však ten proud nemusí uživit a zhasne. Tím zapaluje startér neustále dokola. Může to ta trubice rozdejchat, nemusí. Je to ruská ruleta. Obecně: Do tělesa daného výkonu patří jedine trubice stejného výkonu. Pak jsou zcela elektronická tělesa, tam to řídí elektronické obvody, výsledný efekt je stejný.
Presne tak, starterem to temer urcite nebude. Pokavad je to "klasika", stacilo by vymenit tlumivku. Ja bych se toho zas tak nedesil, zkusil bych to a teprve pokud by to nefungovalo, resil bych jak to rozfungovat. A to urcite nejak pujde.
Souhlas, pokus je nejlepší. Minimax k ruce, plexi štít před xicht - střepy z trubice v oku nejsou nejpříjemnější zážitek. Ale exploze trubice by hrozila spíš opačně, při tělese na vyšší výkon a trubici na menší
Děkuji moc za rady, vykouším a uvidíme
Tak svítí a luxusně
Ještě napiš za týden, jestli bude svítit stále.
tvrdit, ze luxusne bez luxmetru a spektrometru je velmi odvazne... Ale dej vedet jak psal rce za tejden a pak tak za dva mesice, co na to rikaji zivocichove. Nicmene myslim, ze mas vicemene vyhrano.
Svítí ještě??
A hasiči nenadělali velkou potopu?
Svítí pořád stejně
To bude svítit i luxuxsně.....4W není probléma...........
4 W nevypadají na pohled zle, ale je to přetíženo o víc jak 30%
