Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Termostatický ventil nebo ...
Zdravím.Byl jsem rozhodnut koupit do celého baráku termostatické ventily a do tří pokujů i s hlavici pro regulaci teploty v místnosti.Pak mi kolega doporučil do pokojů bez nutnosti regulace dát jen "kohouty".Prý jsou levnější a také méně poruchové.Vyplatí se taková úspora peněz? Také by potěšil nějaký zajímavý odkaz právě na tyto kohouty pro nákup. Dík za pomoc.
Nevyplatí. Všude jsou vhodné termoventily. Pak můžeš všude nastavit vhodnou teplotu. Na chodbě bude…
Rce 22.03.2009 23:26
Rce
Dobrý den dáse dát termostatická hlavice i nastarý původní obyčejný ventyl? nebo musím vyměnít celý…
ter 15.05.2009 19:24
ter
Co se myslí obyčeným ventilem? Na 99% termohlavice tam nepůjde. Spodky pod termohlavice se však někd…
Rce 17.05.2009 22:38
Rce
Pokud chceš regulovat teplotu na radiátoru, potřebuješ termostatickou hlavici, která se nasazuje na…
Kilja 15.05.2009 20:47
Kilja
nevíte jestli se prodávají i termostatické ventily i 1"(coulový) díval jsem se v obchodě a tam měli…
ter 17.05.2009 16:50
ter
Pokud je radiátor připojen 1" tak to tipuji na na samotížný systém a tam je použití termoventilů vel…
Skipi 17.05.2009 17:51
Skipi
jeden nám říkal že to nepujde pokud nemáme čerpadlo u kotle pak jse si ho tam nechali dát i expanzí…
ter 17.05.2009 18:06
ter
Pokud je tam čerpadlo tak je to OK.
Skipi 17.05.2009 18:40
Skipi
jestliže to má ještě platnost, dejte termostatické ventily
milan.cukrar 18.05.2009 20:03
milan.cukrar
díval jsem se od p.Kilja na jeho odkazi a tam nabízijou termo hlavice 3druhy kapalinový, voskový a s…
ter 18.05.2009 20:13
ter
není žádná hlavice více poruchová, nežli druhá. je to o penězích a pohodlnosti. Klidně i na spínání…
milan.cukrar 18.05.2009 20:19
milan.cukrar
Zdravím Potřeboval bych poradit koupil jsem si termostatické ventily 3/4", Je potřeba nějaký spaciál…
mar 18.10.2010 20:34
mar
kludne to zakrúť hasákom pokiaľ máš tento "http://www.naradie1.sk/hasak-s-nastavovacou-skrutk ou-ext…
mj 18.10.2010 21:23
mj
myslel som ten užší koniec rukovate
mj 18.10.2010 21:24
mj
S termostatickými hlavicemi si dej pozor v místnosti kde máš termostat - hádání ventilů s termostate…
kpz3 20.10.2010 19:24
kpz3
Já v místnosti s termostatem nemám hlavice vůbec. A termostat je umístěn v největší (tedy nejpomalej…
Prasak 20.10.2010 21:17
termoventil budu mít dva nahoře a termostat je dole v obyváku
mar 20.10.2010 22:13
mar
Tak to bude vhodný - v obýváku to řídí termostat a termoventily zabrání zbytečnýmu přehřívání místno…
Prasak 21.10.2010 17:20
ještě mám takový drobný totaz cose týče toho termoventilu nevím jak to mám dobře popsat aby jste my…
mar 21.10.2010 19:51
mar
Ještě mám takový malý dodatek mám 3/4 termoventil a jeho celková délka je 104mm prodávají se i kratš…
mar 28.10.2010 22:42
mar
Dobrý večer mám na vás prozbu po renovaci koupelny jsme si tam nechali udělat žebříkové topení i pod…
kutil 06.11.2010 16:29
kutil
Založte si vlastní dotaz, tohle staré téma zamykám. poslední
Kurt 06.11.2010 16:42
Kurt
Nevyplatí. Všude jsou vhodné termoventily. Pak můžeš všude nastavit vhodnou teplotu. Na chodbě bude termoventil nastaven na nižší teplotu, než obýváku. V podstatě je to jedno, jaké tam dáš, neslyšel jsem o nějakých absolutně špatných. BTW když to nemá hlavici pro regulaci teploty, je to jen obyčejný ventil.
Dobrý den dáse dát termostatická hlavice i nastarý původní obyčejný ventyl? nebo musím vyměnít celý ventyl za termostatický ventyl.A ještě jedna věc musí se upravovat i nějak kotel na zem.plyn třeba přidání čerpadla, nebo nečo jiního? děkuji
Pokud chceš regulovat teplotu na radiátoru, potřebuješ termostatickou hlavici, která se nasazuje na termostatický ventil. Výrobců je několik, např. http://kotle-koupelny.cz/Termohlavice/192-Termosta ticka-hlavice-RAE-5054-Danfoss.html nebo http://suroviny-polotovary.hyperinzerce.cz/stavebn i-materialy/inzerat/2271977-radiatorovove-ventily- termostaticke-hlavice-od-147-kc-nabidka/atd. na netu jich najdeš dost, jen si vybrat. Osobně bych reguloval všude, abys při změně teploty neobíhal celý baráček a manuálně nastavoval teplotu. Každý ventil má stupnici s vyznačením rozsahu spínaných teplot. Inu, každý luxus něco stojí!:puff::beer:
Zdravím
Potřeboval bych poradit koupil jsem si termostatické ventily 3/4", Je potřeba nějaký spaciální nářadí? na tom šroubení to je ta část která má prevlečnou matici a co se přišroubuje do radiátoru má uvnítř takové osazení jeto kruhová díra a naproti sobe jsou dva polokulaté dlouhé výstupky je nato nějakej klíč? nechci to zrovna chytat hasákem z venku abych to nepoškrábal
Děkuji
S termostatickými hlavicemi si dej pozor v místnosti kde máš termostat - hádání ventilů s termostatem.
Já to mám vyřešeno takle 4x topení v místnosti 2x hlavice 2x jenom kohout.
Kohouty na termostatické ventily vyrábí např. HEIMEIER cena cca 40Kč
ještě mám takový drobný totaz cose týče toho termoventilu nevím jak to mám dobře popsat aby jste my rozuměli co myslým mám 2 stejný ventily na ventilu nakterým je ta zamačkávací tyčinka je na 19mm šestihranu a je označen čárkou ale jeden ventil je pootočený o 60° a když se podývám přes šroubení dovnitř tak je tam malá dírka kudma teče voda a na tom jedným jeto práve pootočený, nereguluje se tím průtok vody? nebo to ničemu nevadí a nebo seto dá pootočit
Děkuji
Dobrý večer
mám na vás prozbu po renovaci koupelny jsme si tam nechali udělat žebříkové topení i podlahové, ale dlouho to tam trvá než seto vytopí termostatický ventyl je otevřen na doraz není to termostatická hlavice ale normální a ny druhé trubce je spoj asi takový jako je zde http://www.ventily.org/Regulacni-a-uzaviraci-sroub eni-SIEMENS-AEN-10-3-8-,24.html dá se stím něco dělat aby to vytápělo rychleji podotýkám že ještě ve staré koupelně hřál radiátor hodně a rychle
Zpět do poradny Nahoru
