nevi někdo co s motokárou?
vengeix lidi .
potřeboval bych pomoc mam motokáru a je každou chvilu pokažená byla už nejmin 10krát u mechanyka ale zase se pokazila každou chvilu kupuju novou svičku přetchvilou sem koupil novek kondenzátor chvilu to šlo a zase nende jeden borec řika že to chce novej kondenzátor ale před měsicem sem kupoval novej .mam 30 let starou 175. kdo by věděl tak napište
Velmi důkladný popis toho, co vlastně máš. Každej z nás ji má doma a každej ví, co tomu je.
A možná právě tím to je.
novej mtor zme zháněli na aukru (ale zapomel sem přihodit)
No staré to máš pěkně. Co změřit regulátor napájení jetli nedává moc voltů. To může podle mého laického názoru odpalovat kodník a svíčky.
jo to zni zajimavě - jenom já tomu zas tak nerozumim , tak potřebuju podrobné popis
V motokárách se nevyznám, ale neměla by tam být kvůli zapalování vysokonapěťová cívka? Ta by mě zajímala asi nejdříve.
civku sem měl taky novou
Nerozumím tomu, ale co takhle prozkoumat magneto, jestli sedí vše po nastavení těch různých odtrhů, jak má a nerozhodí se to vlivem něčeho prasklého.
Kvůli tomu známý zlikvidoval pionýra a bylo tam nějaké pouzdro za dvacku v háji takže to po nastavení chvíli jelo a pak se to pootočilo a konec. Po jeho výměně u jiného majitele problémy zmizely, leč stroj už byl bez papírů.
Vyměnit mechanyka.
dobrej nápad
- mám už to s jednim jinym domluvenym
Je to 175 ale jaký typ? Podle toho se musí seřídit zapalování, správný předstih a odtrh. Pokud je v pořádku dobíjení, baterie, vysokonapěťová cívka, drát z této cívky včetně "faje",kondenzátor, vše lze změřit, tak bych zkusil dát svíčku jestli dává dobrou jiskru. Pokud ano a po pár jízdách je KO, tak ta svíčka má špatnou hodnotu. Zjistit co tam má být za svíčku (určitě se již nevyrábí) a zjistit její ekvivalent respektive co se do tohoto motoru doporučuje.
Brisk tenhle plevel vyrábí pořád.Když to takhle řešíte tak bych tam dal bezkontaktní zapalování.Já měl 350 a to se fakt nedalo.S tímhle spousta problémů zmizí
