sporák Fagor - čím přilepit vnitřní sklo dvířek trouby
Dobrý den
mám takovýto problém.U vestavěného sporáku Fagor mi odpadlo vnitřní sklo dvířek trouby.Vyzkoušel jsem již více druhú lepidel,ale vždy do měsíce odpadne znovu.Otázka Jaké lepidlo mám použít a kde ho seženu.Díky
Změna předmětu, původně: sporák Fagor (Kurt)
Zkoušel jsi Fix All? seženeš všude kde mají silikony a podobné...
Zeptal bych se v jakékoliv prodejně nebo servisu jakýchkoliv sporáků. Obávám se, že standardně dostupná lepidla si nezachovají svoje vlastnosti při skoro 300 stupních Celsia, nehledě na svinstva, která se z nich při takových teplotách mohou uvolňovat...
Zkus vodní sklo, možná smíchat se šamotem, aby vznikl tmel.
Jindra
Šamot se sklem bych raději nee, neb to musí trochu povolit možná i dilatovat
Ale existuje něco, co se jmenuje kamnářský silikon je do vysokých teplot jen nevím jak se snáší se 100% vlhkostí která občas v troubě panuje.
Jinak v troubě to bude všechno asi nutné dokonale odmastit. Lepil bych něčím takovým,
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=423 8600
http://www.pzservis.cz/izol_projektanti2/lucebni/s 9780.htm
http://www.lucebni.cz/main.php?action=detail&id=11
jen to chce zjistit jestli se to nebude odpařovat a uvolňovat nějaký smrady.(bezpečnostní list je tam ke stažení)
Ideální by bylo se optat u výrobce. Přeci jen kupovat tmel za 150 a spotřebovat ho za bůra a za čtrnáct dní koupit jiný to je o nervy.
Asi už nemáš záruku,dal bych tam čtyři plíšky tvaru Z a snýtoval nýtovačkou.Dvířka jsou dvojitá a nýty nebudou vidět.
určitě to mechanické připevnění vyhoví.ale i každý silikonový tmel nějakou dobu vyhoví.Většinou teploty nepřesahují 200 st.C a tuto teplotu vydrží každý z běžně používaných silikonů.
JABRAKA
Těmi 200°C si nejsem jistý...
Kdykoliv mě manželka úkoluje zapínáním trouby, je v pokynu aspoň 220°, občas 250.
Zkontroluj si délku používaných plechů, které v troubě používáte. Samo od sebe by to neodpadlo. Já měl ten samý problém a psal o něm 10.6. v poradně. Právě plech o 1 mm delší dlouhodobým používáním sklo vymáčkl. Ale k lepidlu - vyhledával jsem ho přes odborníky, kteří radili vše možné. Nakonec náhodou jsem narazil na silikon Loctite 5366 čirý. Je v rozsahu -65 až 250 stupňů. Po jeho použití mohu říci velice dobrý. Sice cena za kartuši je drahá 310 Kč, ale ta investice se vyplatí, protože opravář mi sdělil, že když to k němu dovezu tak to bude stát cca 700-800 Kč. Dělá se i menší balení, ale to bohužel neměli. Co by stálo jsem nevyzvídal. Je lepší dvířka demontovat a dělat to na vodorovné podložce a zatížit to. Sklo se musí přilepit do 5 minut a potom nechat 24 hod. zatížené do vytvrzení. Ale to je v návodu.
Co se týče kamnářského silikonu tak nedoporučuji!! Je k lepení zdiva popř. skla na zdivo, ale ne na hladký povrch!
Podařilo se mi najít toto silikonové lepidlo a je černé barvy jako původní na mém Electroluxu. Protože řeším problém s přilepením vnějšího skla, rámečku a vnitřního skla. Našel jsem Loctite 5610, ale je příšerně drahý + pořízení dvoukartuše (pistole). Proto se mi zdá lepší to první a je přímo uváděno na zn. Fagor.
Ten čirý Loctite přijde o dost levněji http://www.dimensor.cz/produkty/lepidla-a-tmely/lo ctite/silikony-loctite/loctite-536650-ml-silikon-c iry-020-000361.html
Loctite 5366 je pouze do 250 C, to nebude nejlepší vzhledem k tomu že to je horní hranice použitelnosti. Existuje ještě jeden typ Loctite 5399 který má horní hranici teplotní použitelnosti 350 C. Tady už problém s případným rozlepením být nemůže.
ceresit cs 28 tmel tepelne trvale 260 c, prechodne 315 c, 125 kc hornbach prosinec 2012,na obalu vyobrazeni tez el trouba
To není jen ceresit, mají tam ve stejné kategorii i něco od DenBraven. Bohužel, obojí je červené.
Na Tvém místě bych zavolal nebo poslal mail do prodejního střediska firmy Loctite a popsal jim svůj problém. Kdysi jsem pracoval ve firmě, kde se vytvrzovaly kaučuky při 150 °C a epoxidy při 200 °C. Loctite prodává z této skupiny kaučuky Hysol. Tenkrát jsem věděl i lepidle, které bylo vhodné i pro 350 °C. Kontakt na Loctite je zde: www.loctite.as
Vzpomínám si, že tepelné degradaci jsme tenkrát říkali "karbonizace".
Tak jsem si vzpomněl. Tenkrát bylo pro vysoké teploty v elektotechnice lepidlo na bázi polyimidových pryskyřic.
O tomto problému jsem psal 13.6.2009 a do této doby nevím co je to odpadnutí vnitřního skla. Loctite drží jak přibité.
Ja bych doporučil aplitovat tento postup jak lepit sklo v troubě
1.dotaz z roku 2009,tak to už asi přilepil.
2.podle tohoto postupu z odkazu uvedené složky stojí cca 970 Kč,to už je asi levnější zkusit něco jiného nebo ta dvířka rovnou donést do servisu na sporáky.
mas totalne pravdu,mam pocit,ako keby to tu vlozil nejaky obchodny zastupca firmy loctide...komplet nove dvierka mojho sporaku vyjdu na 70 eur-asi tolko,co tie vsetky pripravky...
Existují věci jako vyhledávače, třeba google, takže když někdo řeší problém, tak na to vlákno narazí. Navíc i v titulu kutilské poradny je nejprve hledejte, pak se ptejte. Stejně bohužel fungují reklamní vkládači.
A kdo chce ušetřit, použije tmel za pár kaček (červený).
A co takhle použít Kamnářský tmel ? Stojí 139 kč a je do 1500 %
Kamnářský tmel jsme právě seškrábali ze dvířek a dáme na Loctite.Jen ho u nás sehnat
