 jak připevnit žebřik na stěnu domů
					Zdravím. Mám řadový barák s rovnou střechou a již nechci se na tuto střechu dostávat přes souseda. Proto jsem si sehnal železný žebřík na boční stěnu. Teď ale přemyšlím, jakým způsobem žebřík připevnit. Stěnu tvoří tvárnice. Napadly mě chemické kotvy a hmoždínky, ale bezpečnost je na prvním místě. Proto přivítám jakoukoliv radu. Děkuji.
Chemická kotva + svorníky,aplikovaná dle návodu, to je jistota, že to nespadne.
co je myšleno těma "svorníky"? Něco takového? http://jikso.cz/shop/naradi/kotevni-technika-a-lep eni/ocelove-kotvy/svornikova-kotva-fbn/kotva-se-sv ornikem-fischer-fbn-20x165mm-fr451540
....a jaký svorník by byl nejvhodnější pro tvárnice?
Nevím co tím myslel leo ale svorník možná znáš pod českým názvem šteft. Čili je to v podstatě šroub bez hlavy, resp. závitová tyč zkrácená na potřebnou délku. Tu kotvu cos uvedl bych s chemickou maltou (kotvou) nekombinoval. Pomáhal jsem známému přidělat billboard o hmotnosti několika tun. Do betonové patky jsme vyvrtali díry a pečlivě je vyčistili od prachu kartáčkem (možno vyfoukat tlakovým vzduchem). Do děr vytlačili z tuby chemickou maltu a vtlačili šroubovitým pohybem svorníky. Během pár minut to ztvrdne a má to neskutečnou pevnost, za půl hodiny jsme už šroubovali billboard. Takže nějaký žebřík to unese s přehledem, stačí jenom dostatečně dimenzovat průměr a délku svorníků.
Děkuji za odpověď. Pokud se chem.kotva aplikuje do plného materiálu, tak to asi není problém. Do dutých tvárnic se musí použít síťka ( to jsem si zjistil na netu ).Ty svorníky ovšem vypadají bezpečněji...
http://www.pattex.cz/produkty/chemicka-kotva-duty- material.html
Kterou značku chem.kotvy doporučujete?
Ještě bych vřele doporučil vymyslet zamčení toho žebře, aby si ho zloději s chutí nevypůjčili ke vstupu do domu.
mám v plánu ho instalovat až tři metry od země....pokud nebudou mít druhý žebřík, tak by ho neměli mít šanci odšroubovat. Nebo jednoduše matky přivařim, stejně ho nebudu sundavat
Když bude 3 metry od země, trvale přišroubovanej a nebude se nikdy sundávat, nebylo by lepší ho prodat? Odpadla by podstatná část otázky: Kam s ním?
tak teď ti moc nerozumím....viděl jsi někdy žebříky na střechu u řadových domů?
Jo takhle! Já myslel, že hledáš úložný prostor na ten žebř. Už rozumím! Mezitím, co se rozvinula diskuse jsem už zapomněl čeho se týkal původní dotaz. Omluv sklerotického starce.
v poho...
Přistřelit nastřelovačkou....drží jak bejk!!!
Do tvárnic???
 To snad ne! To je do betonu, ne do cihlové zdi…
A proč ne? viz.: www.chemicke-kotvy.cz nebo 0752b.htm
To byla reakce na tu nastřelovačku. Samozřejmě, že vrtaná díra s chemickou kotvou bude v tomhle případě podstatně účinnější. Podle mě to ta nastřelovačka akorát rozseká, a až se poleze na střechu popáté, tak celý žebřík taky může odejít ode zdi i s majitelem na půli cesty…
já bych zacementoval šrouby i s hlavou, neb se kameňáky dnes nedostanou, a hotovo. Nikdo to nedostane ven..
také možnost...
