Postup nastavení "spodní" regulace radiátoru
Pánové pomozte. Je tu několik vláken týkajících se radiátorů a vytápění, ale dovolil jsem si svůj dotaz trošku zviditelnit
Mám deskové radiátory Korado Radik, každé těleso je vybaveno škrtícím ventilkem na výstupu. Jaký je správný postup nastavení aby vše hřálo jak má? Topenáře chci volat asi jako poslední možnost (já to prostě přeperu!
Zatím jsem zvolil logickou dedukcí postup kdy u všech těles otevřu škrtící kohout naplno, zkontroluju kam až dolezla teplá voda a postupně přiškrcuji ve směru od kotle k nejvzdálenějším tělesům dokud nezačnou i ta topit alespoň na 3/4 desky. Správně, nebo je jednodušší způsob?
Díky za rady a komentáře.
To je správný postup. Čím blíž ke kotli, tím více přiškrtit, čím dál, tím víc otevřít. Poslední nechat oevřený naplno.
Děkuji. Jsa vybaven imbusem vhodného rozměru, jdu na věc.
Nic to není. Stačí trochu přemýšlet. Voda teče nejmenším odporem. Kde je nejmenší odpor? Co nejblíž kotli a na rovném a tlustém potrubí. Kde je největší? Co nejdál od kotle, kde je nejvíce záhybů, kde je tenké potrubí. Účelem druhé regulace je, nastavit všude odpory stejné. Tak kde je odpor největší otevřeme naplno, kde naopak nejmenší, tak úměle přiškrcení děláme větší odpor, aby voda dotekla i do dalších radiátorů. Nic se na tom zkazit nedá, s chutí do toho.
Ku.a, to mám doma hic. Podařilo se. Díky
