půjde z jedné paraboly satelitu rozvést 3 vývody se 3 recivery???
Sobrý den, mám dotaz, máme na jedné satelitní parabole resívr. My chceme před resívrem kabel rozdělit a vrazit tam téčko a pak to navést na další dva resívry....myslíte že to půjde???
jo, když si pořídíš přijímač se 3výstupy, nebo za přijímač dáš rozbočovač.
ale, když já přímo na kabelu od paraboly udělám rozdvojku ne??a napojím na tu rozdvojku kabel a napojím na ně resívry tak to musí jít ne????,
jo mělo by program se volí až v dekodéru signálu, nikoliv v ořijímači u antény. Přijímač u antény má za úkol signál převést na vhodný kmitočet a zesílit, ostatní mají na starosti recivery
Ale bazchz na to jaké rozbočovače tam dáte, notmální televizní tam dát nemůžete, tam musí být satelitní na frekvenci kolem 1GHz
mě de vo to...že máme parabolu a na tom máme resívr a koukáme na tv že??no a já chci si do patra do svého pokoje navést abych se mohl dívat a když bych to navedl jen tak bez resívru tak budu koukat na to na co se dívají naši s resivrem...proto by sem měl koupit resívr ne?????té parabole nevadí ne kolik na ní bude resívrů ne???
no, delas to pro frekvence do GHz, to neni jako 220... "rozdvojky" musi byt impendancne prizpusobeny a taky uvazuj ze ten signal klesne na 1/2(1/3)+ nejaky ztraty na konektorech a v tom rozdelovaci. Mozna by pomohl nejakej sirokopasmovej predzesilovac.
Tak, musí se tam dát zesilovač, z LNB členu tak silný signál není, aby to utáhlo tři přijímače. Každý přijímač si "veme" nějakou šťávu z antény, dál jsou ztráty v rozbočovačích. Signál co leze z paraboly je tak tak na jeden přijímač, oni to moc nepředimenzovávají.
Parabole je to fakt šumák, ale pokud potřebuješ silnější signál, tak pladí jedna zásada. Nejlepší zesilovač je ANTÉNA. protože co anténa nedodá, nebo dodá slabé tak s tím ani ten nejlepší zesilovač nic neudělá: A tady je odborník RCE
Za mejch radioameteskejch casu sme rikavali ze nejlepsi zesilovac je antena a nejlepsi antena je kopec... Ale u toho satelitu nemas moc na vyber a myslim si ze predzesilovac je dobry reseni. Ono totiz vstup toho konvertoru ma signalu dost, v tom problem neni. Problem je, ze vystupni vykon konvertoru bude nedostatecnej. Jeste me napada ze bude nutny vyresit jeho napajeni - slucovac napajeciho napeti konvertoru s RF signalem pred predzesilovacem, a ukecat recievery, aby tu linku nekrmili.
Ono pozemní vysílání a satelitní je dost propastný rozdíl. Dále nechceme silnější signál, ten máme, ale chceme větší výkon pro víc přijímačů a ten dodáme zesilovačem, ne anténou. Ale já tomu holt nerozumím, to se nedá nic dělat, každý nerozumí všemu.
Není to zase tak velký problém vyřešit, potřebuješ jen vyměnit LNB, to je to co máš vpředu na paraboli,a to pro více účastníků. Natáhneš nasledně pro každý satelitní přijímač z LNB kabel a je to.
tohle přece dostal úplně jako tu první možnost
http://shop.atoselektro.cz/maximum_pro_line_p_4_qu ad_lnb/Z3198, pokud tomuhle říkáš rozbočovač, tak sorry.
špatně čteš: "když si pořídíš přijímač se 3výstupy, nebo"
máme na jedné satelitní parabole resívr. - takže jeden satelitní přijímač již máme. U většiny těchto přijímačů je vstup od paraboly a výstup pro další přijímač, ale nedovedu si představit zapojit tři do série. Respektivě, myslím si, že by to asi nefungovalo. Pravdou je, že může existovat přijímač s třemi výstupy, to se nepřu, nevím.
škoda času, ani odkaz si nepřečteš, a mudruješ...
Máš pravdu mudruju a nečtu. Takže LNB je u tebe přijímač u antény, zcela pochopitelné, a to hlavě pro internetový vyhledávač zboží. Myslím si, že já ani ty nevíme jaký satelitní přijímač tazatel vlastní a nebo jaký si pořídí, takže když jsem vložil odkaz na prní lepší konvertor i když v HDečku, tak jen pro znázornění. Jo a mimochodem "přijímače u antény" se vyrábějí pro jednoho a nebo pro sudý počet účastníků. Nyní už jen zbývá omluva, že jsem chtěl Pavlovi poradit.
armegonie: Tohle :špatně čteš: "když si pořídíš přijímač se 3výstupy, nebo"
patřilo tazateli nikoliv tobě. protože jsem mu hned jako první doporučil přijímač se dvěma výstuly (nebo rozbočeí)
Takže nic proti tvému odkazu ten je absolutně na místě.
nechci polemizovat s odpovědmi a názvoslovím zde odpovídajících a míchat se do diskuze. Každý nemůže vědět všechno. Dotaz zněl sice trochu divně ale zkusím ho přeložit : Lze rozvést signál z jedné paraboly na tři prijímače ?
Odpověď : ano lze pomocí nového LNB konvertoru jinak ne, protože je vertikální a horizontální polarizace příjmu (proč to už nebudu rozvádět).
Zde je jeden k nahlédnutí http://www.omko.cz/?kod=KOSEDITQUA3&uid=785953bb3c 41e1d4&lg=cz Dělají se jen po párech tzn. 2, 4, 8 . Ten jeden f vývod co zůstane volný dobře zaizolujte, aby k němu nemohla vlhkost a voda.
už se to řešilo tady:
http://kutilska.poradna.net/q/view/7354-tv-rozvody
Tazatel se ptal na SATELIT nikoliv STA a podobné
