Přejít na článek
Zkus vanový profil. Jen je škoda, že už je obloženo..
Sanitární silikon
zkusil bych vyseknout drážky do toho obložení.....pak bych tam tu vanu nasadil a zadělal tou spárovací hmotou.....protože ten sanitární silikon drží naprd.....nevím.....:(
Doporučuju mezeru mezi vanou a obkladem vyplnit sanitárním silikonem a vtlačit plastovou rohovou lištu (obkladovou vnější) potřebného průřezu, asi 10mm. http://www.ukazto.com/?id=8011565&klic=3mxeVHW0&ov erall=1
Bylo by to dobré řešení, ale i sanitární silikon s protiplísňovým sajrajtem uvnitř, bohužel dokáže na vaně hnusně zplesnivět. Jedině ty profily a nalepit páskou k tomu určenou, jak radí Špion.
Pod tu rohovou lištu by se voda dostat neměla, tak by tam ta plíseň neměla být. A pokud by tam byla, tak aspoň není tolik vidět. Ona se ale stejně udělá všude. A ty profily (co radí špion) mají takové gumové jazýčky, které časem ztyří, ztvrdnou, zvětrají a nasají špínu a nejde to očistit. No z vlastní zkušenosti hnus. Podle mé zkušenosti je to mé řešení na údržbu asi asi nejvhodnější.
Ta plíseň vyroste i jen za pomocí vlhkého vzduchu, ten tam zaleze. Pravda, pod lištama není vidět
. Starej hnusnej silikon lze odříznout lámacím nožem a Den Braven prodává rozpouštědlo i na "vytvrzený silikon" a tím celkem pohodlně odstranit zbytky a zapatlat čerstvým. Nacpat ty profily je nejlepší před obkladem. A vůbec nejlepší je se nemejt, zrušit koupelnu a udělat tam pěstírnu žampiónů.
A chodit pod pumpu,jako Tomáš Holý a jeho děda
Starý silikon odříznout pak na zbylé kousky použít odstraňovač silikonu nanést nový silikon. po každém koupání silikon otřít . A občas použít při čištění vany savo.
Sanitární silikon by při trošce dobré a správné péče neměl podlehnout plísním,obsahuje protiplísňové přísady.Doporučuji také odstranit mechanicky co nejvíc staré výplně a použít novou a vtlačit do silikonu lištu,nejlépe eloxovaný hliník,profil podle uvážení.přebytek silikonu otřít a dva roky jen otírat a občas otřít Domestosem.
JABRAKA
