Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zhodnotit sekečku
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat odborníku co říkají na parametry této sekačky?
Výkon: 1000 W
Výrobce: MTD
Objem koše: 40 l
Hmotnost: 12 kg
Šířka záběru: 32 cm
Motor: elektrický 230 V
Pojezd : ne
Kola[mm]: 130/150
Podvozek: polypropylen
Nastavení výšky: 3-násobné, 30-60 mm
4 kola, 1 motor - co na tom chcete hodnotit? To jí chcete prodat, nebo koupit, nebo používat? Pokud…
Kurt 24.01.2009 10:56
Kurt
já bych řekl že ta tvoje sekačka má tydle parametry Výkon: 1000 W Výrobce: MTD Objem koše: 40 l Hmot…
paul 24.01.2009 12:24
paul
Jaký dotaz taková odpověď .... Kolik krtinců a jak často je má rozmetat? :x:
veckoo 24.01.2009 13:57
veckoo
Honzo, já mám sekačku 1400 W a záběr 42 cm, koš 50 litrů, bez pojezdu. Seču plochu 1000 m2 na chalup…
chatař 25.01.2009 11:02
chatař
Na wattech nešetřit, vřele souhlasím. Jakmile tráva trochu povyroste, sekačka se "dusí". Mám 1200W a…
Jack 26.01.2009 10:55
Jack
Nastavení výšky se mi zdá špatní, 3cm strniště je moc dlouhé. Záleží velikosti sekané plochy. Já byc…
Rce 26.01.2009 00:24
Rce
Po zkušenostech s poslední sekačkou - už jen elektriku. Já to neopravím, servis na nic.
kejki3 26.01.2009 13:44
kejki3
1000W je dost málo, s takovou sekačkou je potřeba séct každý týden, jinak motor kvílí a neseče. 32 c…
Moas 26.01.2009 07:09
Moas
Když jinak nedáte tak se přidám. Motor 800W sekací list 42cm sekaná plocha cca 250m2 nastavitelnost…
paul 26.01.2009 10:37
paul
Jistě Paule, ale určitě musíš sekat často, pokud bys měl chalupu a nejel tam 14 dní v sezoně, už by…
chatař 26.01.2009 12:17
chatař
Ještě jednou.... Až do loňského roku jsem měl sekačku udělanou amatérsky ve Strojosvitu Krnov (na fu…
chatař 26.01.2009 12:26
chatař
já o nožích nepsal, pokud se pamauji. Ty si brousím a vyvažuji
paul 26.01.2009 14:59
paul
Mám třetí rok sekačku AL-KO Premium 6000 BR a nemůžu si stěžovat, zatím s ní sekám 1000 m2 trávy, za…
rokator 28.01.2009 08:53
rokator
Briggs & Stratton jsou dobré motory. Já mám sekačku od Mountfielda s tímhle motorem. Po záruce se z…
Rce 28.01.2009 23:35
Rce
Nejsem motorář, ale nebylo to Hondí zadření způsobené stejným problémem, tj. chybějícím olejem? ti…
Moas 29.01.2009 07:38
Moas
Já se tam spejšl ptal, jestli je v tom olej a můžu sekat, oni že jo. A nebyl. Ale bez keců dali nový…
Rce 29.01.2009 13:27
Rce
Do sekacky, stejne jako do retezove pily patri jedine vidlicovy osmivalec. A ani obohacovani smesi N…
JR_Ewing 29.01.2009 11:46
JR_Ewing
Ta pila, to je síla, k té bych se bál přiblížit ne 100 metrů!
Rce 29.01.2009 13:34
Rce
Tohle taky není špatné watch :-) poslední
rokator 29.01.2009 14:45
rokator
4 kola, 1 motor - co na tom chcete hodnotit? To jí chcete prodat, nebo koupit, nebo používat? Pokud používat, tak by bylo vhodné napsat k čemu, na jak velkou plochu a jaký typ trávníku, jak časté sečení,....
Výkon: 1000 W
Výrobce: MTD
Objem koše: 40 l
Hmotnost: 12 kg
Šířka záběru: 32 cm
Pojezd : ne
Kola[mm]: 130/150
Si to srovnej s jinejma, nebo si myslíš že to budem edělat za tebe???
Jediná rada , záběr by měl být širiší než rozchod kol, jinak se dedostaneš do kraje u plotu.
Motor 800W
sekací list 42cm
nastavitelnost 3 stupně
NAstaveno na 2, protože na nejnižší se tráva useká až u kolínek a pak špatně roste. Takže kolen 3-4cm výška zůstane.'Kdo nevěří ať koukne na pestování trávníků.
Já mám trávník, né trávu...
Ještě jednou.... Až do loňského roku jsem měl sekačku udělanou amatérsky ve Strojosvitu Krnov (na fušku), motor jsem tam měl třífázový 2,2 kW, 2880 otáček. Byla dost těžká, ale po koupi chalupy, kde nikdo nesekl 15 let, udělala dobré služby. Současně se sekáním i zarovnávala terén, tedy aspoň mraveniště a krtiny. To jsem přijel k mraveništi, sekačku pozvedl "na zadní", spustil na všechny čtyři a byla rovina. Přírodě jsem se omluvil, něco jiného je mraveniště v lese a něco jiného těsně u chalupy. Chatař
Mám třetí rok sekačku AL-KO Premium 6000 BR a nemůžu si stěžovat, zatím s ní sekám 1000 m2 trávy, za pár let to snad bude 1000 m2 trávníčku... :-)
* Technické údaje
* Motor Briggs & Stratton XRM 60
* Maximální výkon 3,5 HP (2,6 kW/2800 ot./min.)
* Šířka střihu 47 cm
* Výška střihu 3,2 - 8,1 cm
* Nastavení výšky střihu 5 poloh centrálně
* Průměr kol p:180 mm z: 200 mm, kuličková ložiska
* Obsah sběrného koše 80 l
* Zvláštní funkce sečení a sběr i vysoké a mokré trávy
* Váha 34,3kg
* Pro travní plochy do max. 1600 m2
* Kryt těla sekačky nárazu odolný plast ABS
* Pohon kol
Já mám sekačku od Mountfielda s tímhle motorem. Po záruce se zadřel. Navrhovali sekačku zahodit, trval jsem na výměně motoru, nakonec stál jen 4kKč a nenapadlo mě, že ti blbci zapomněli do motoru nalejt olej, tak jsem jí zadřel za tejden znova. Motor dali nový ze svých zásob a ze srandy jsem vyhrožoval, že jestli se to ještě zadře, tak si koupím Hondu. Servisák se začal smát, že Hondu má jeho syn a těsně po záruce se mu také zadřela. Holt si člověk nevybere....
Přemítám, jestli to není náhodou zodpovědnost uživatele (resp. v životě bych v tomto servisu nevěřil).
Já se tam spejšl ptal, jestli je v tom olej a můžu sekat, oni že jo. A nebyl. Ale bez keců dali nový motor zdarma. Holt důvěřuj a prověřuj, většinou tak dělám, zrovna v tomhle případě jsem nějak spěchal a nekoukl se. Ale od té doby si o Moutfieldím servise myslím své. U nového motoru zase neutáhli nůž, takže po chvíli sekání strašlivé rány. Jeden kamarád si tam zase nechal nabrousit nůž a sekalo to ještě hůř, než před tím. Nůž tam dali obráceně...
