Sporák-plotýnky
potřebovala bych poradit.Máme klasický elektrický sporák,ale plotýnky už opravdu nejsou pěkné a 1 není funkční. Nemáte zkušenosti kolik stojí výměna? A nebo by šlo vyměnit celou tu horní desku třebas za sklokeramickou?
Děkuji za odpověď.
To je nejlépe se optat výrobce původního sporáku, jestli nedělá repase...
U starších elektrosporáků šla celá plotýnka vytáhnout ze základní desky/klasický čtyřkolík/ a nahradit náhradní o stejném průměru.
Zkus se optat v nějaké prodejně elektro.
Všude jí řeknou, že to má dělat elektrikář. Jinak mnohem levněji než plotýnky vyjde celý dvouvařič nebo i jednovařič. Rozměry jsou údajně všude stejné. A podle mého měření je to pravda. Protože jsem je dával na Gončar z prodejny Mora. Jen není shodné umístění vývodů. a to právě musí šikula změřit. Levné dvouvařiče má teď třeba eva.cz
Ke sklokeramice - Musela by mít svoje ovládání, různí výrobci to řeší různě.
Taky sem měnil jednu plotýnku a maká to do dnes (byl propálený a prorezlý lemovací stříbrný plech). Pokud je tazatel/ka neznalý/á, nechat výměnu provést odborníkovi.
Zdravím, mám to samé. Nevím si s tím rady, raději nepoužívat a sehnat opraváře? Moc děkuji
Když si nevíš rady, opravář si bude vědět rady. Logické.
Vyhrabání 15 let starého dotazu tomu nepomůže.
Nejlepší je se zeptat opraváře co bude stát výměna plotýnky a podle toho se rozhodnout. Při opravě hořáku na plynovém sporáku opravář řekl, že náhradní hořák stojí více jak 2 tisíce a k tomu práce s výměnou a bylo jasné, že kupuji nový sporák.
Doporučuji koupit nový sporák, cena s prací se rovná více jak koupi nového s dvouletou zárukou!!!!
