Jak roztáhnout taneční střevíčky ve švu?
Přítelkyně si koupila taneční střevíce a nějak neodhadla tu velikost, po hodině tancování má omačkané nohy. Je nějaký recept, jak o chloupek zvětšit obvod té přední části ve švu? Namočit? Do čeho? Rozklepat? Materiál je zřejmě zevnitř koženka a zvenku nějaká látka.
Jestli je to jen o chloupek, tak si přítelkyně oholí nohy...
Na roztáhnutí je údajně dobré botu navlhčit a obout, měla by se roztáhnout podle nohy. Nikdy jsem to ale nezkoušel, tak nevím. A s tím vlhčením bych to nepřeháněl, aby se něco nerozlepilo, nezflekatělo apod.
tuším že se používá líh a obout a chodit
Nebo bez utrpení, přesně definovat tlačící část a dát roztáhnout ševci. Ovšem pozor na to, kterému.
taky se boty roztahujou ve vlhkejch ponožkách. P.S. není jednosužší je vyměnit za větší??
Se mi stalo to samý. Letní mokasíny. V obchodě byly OK, potom byly malý - asi jak otekly nohy...
Vyřešil jsem:
Bílé!!!(jinak to zabarví vnitřek) ponožky, postříkat (namočit) vydatně lihem, obout a nechat na noze uschnout.
Je dobré si předtím ostříhat nehty, bo i je to vytvaruje!
Líh neždímat a nepít! Hrozí otrava - ne alkoholem!
Si myslim, že to funguje tak na 1/2 čísla.
Nojo, Baťa by zíral...
A jaký je rozdíl mezi vodou a lihem? Podstatné by mělo být to podání se díky navlhčení...
voda může zanechat mapy, líh by to udělat něměl, a pak je to v rychlosti odpařování......
Pít ždímanej líh z řádně dlouho nošenejch fuseklí už musí bejt sakra zoufalství
Tak jsem zatím usilovně hledal na internetu a zjistil, že se na to dělají přípravky ve spreji. Koupil jsem jeden v obuvi (prevence proti otlakům - změkčování obuvi) a uvidíme...
Co půjčit střevíčky na odpůldne budoucí tchýni?
Hezká myšlenka na testnutí odolnosti skorotchýně.
S tím lihem na ponožce mě to dost překvapuje. Pokud vím, líh silně vysušuje pokožku ...
edit:
A není líh jako líh. technický má příměsi. Lékárenský je čistý a vhodnější.
Jo, proto jsem ten líh ani přítelkyni nenavrhoval...
Zatím to vypadá tak, že jedna bota je už OK a do druhé jsem nacpal takové dřevěné kopyto, co jsem našel na půdě a snad to zabere...
to je dens vzácnost,,draha kolek 300,- za pár. Správná volba, to jsem nepředpokládal, že máš....
