Jaké lepidlo do koupelny?
Mám dotaz potřebuji přilepit na dřevotřískovou skřín v koupelně zrcadlo. Jakým lepidlem bych to měl přilepit? Aby to drželo a nebyla veliká mezera mezi zrcadlem a dvířkami?
Na skříň bych našrouboval lištu silnou a širokou jako zrcadlo tak, aby na ní to zrcadlo sedělo. Tím pádem by nebyla nijak moc vidět a vzala by na sebe váhu toho skla.
Pak bych na to vzal silikon, je i přímo dělaný typ na sklenářské práce.
V podstatě ale nejjednodušší by byla laťka s drážkou, která by to zrcadlo držela dole a hranka by neumožnila sesmeknutí skla a to samé nahoře.
Silikon pak jen v tenké vrstvě po obvodu, aby za to nemohla vlhkost a nedrnčelo to.
Před silikonováním si to olepit lakýrnickou páskou, upravit silikon do hladkého povrchu a pak pásku strhnout.
Jestli to zrcadlo není po obvodu zabroušené, tak snad ty lišty dokola.
Možná by to mohla olemovat i plastová ukončovací lišta, co se dává k obkladačkám jako ukončení rohu.
Kutění zdar.
Já bych měl obavy, že okolo té ukončovací obkladačkové lišty by se celkem slušně držela špína.
A musím na to zrcadlo přidělávat tu lištu pod něj? Nemůžu to rovnou přilepit nějakým tím silikonem přímo na dvířka?
Pokud jde jen o sklo a není to nějaký těžký dřevěný rám, klidně to přilepit silikonem.
Před přitisknutím, nezapomenout přiložit pod sklo párátka, aby to šlo jednou přes mezírku uříznout strunou.
A jaký silikon by jste mi doporučili? Nevyznám se v tom. Mám jen sklo, žádné rámovaní nemám.
Podle http://www.vltava2000.cz/kovani-axis/goodsdetail.a sp?strGoodsID=51011 to má být neutrální.
Ale v každém železářství koupíte klasické chromové příchytky s pražovou vložkou a můžete to přišroubovat.
Jedině neutrální, ostatní smrdící po chlóru by to vyžrala
Tento - neutrální silikon sanitární. Ke stažení tam máte v PDF technický list.
Zvažte, zda to obmáznouot nepatrně i z vrchu a udělat "nízkosklonovou boční stříšku" proti prachu.
Případně, když se zeptáte ve sklenářství, čím lepí skla např. v prodejnách kol, kde se tím často zvětšuje prostorový vjem, určitě vám rádi poradí ze svých zkušeností.
Případně ještě připlatit za ... MIR-O-BOND nebo Soudamount.
P. S.: Nejsem agent Soudalu!
DVÍŘKA?
Já žil v domnění, že to bude minimálně tak 150*70 cm zrcadlo.
Jdu se střelit do rybníka šavlí.
zrcadla se lepí něčím spec. mylím že se to lepí silikonem a proti předčasnému stárnutí se to konzervuje proti vlhku něčím co se používá i na auta.Když se mi to podaří od syna zjistit tak ještě písnu
Syn píše. proti vlhkosti se natře:
rezistin ML, myslím, je to na spodky vozidel...
je to takový průhledný, jakoby kapánek gumový...
Jinak nejlépe poradí sklenáři, za dotaz nic nedáš...
Jestli je to laminovaná dřevotříska, tak odmastit a přilepit oboustrannou lepící páskou. Prodávají přímo na lepení zrcadel.
Jindra
ja by som to prilepil tymto - Lepidlo na zrcadla
pripadne neutralnym silikonom, obycajnym urcite nie, rozozralo by to odrazovu vrstvu zrkadla.
když existuje přímo tohle, není dál co řešit
