Jak nalepit odrazné fólie za radiátory ?
Ahoj, zima je tuhá a začínám uvažovat o nalepení odrazných fólií za radiátory.
Není mi moc jasné, jak se to dělá (je tam moc "úzko" na nějaké plošné nalepování - ten asi ideální stav, kdy tam radiátory ještě nebyly, jsem propás).
Díky.
vhodně naříznout a nasadit na držáky radiátoru, tak to udělal syn. Není nutno to mít nalepeno na stěně. ale dkyž tak lepidlo na tapety, žádné agresivní lepidlo. Astačí po obvodu.
a co za tou fólií, není tam mokro ?
no proto je lépe vymyslet ten první způsob, aby to větralo. Infra teplo to odrazí tak jako tak a možná stáhnete i kohoutky o jeden stupeň. Já to mám za akumulačka. Jestli to máte pod oknem kde je parapet, pak by se to dalo ohnout a lištičkou přišroubovat k parapetu, nebo rýsováčky -napínáčky. Taky se mi to lepit nechtělo...
Když se tam nenaleje... Jestli je suchá zeď, tak ne. Mokvá-li stěna i bez folie, bude mokro i nadále a větší.
když to teda nenalepím, tak budu mít "cosi" zkrouceného za radiátorem (folie se prodává v rolích, jak jsem koukal), a to zase bude bránit průtoku vzduchu kolem radiátoru, nebude to "nula od nuly pošla" ?
A když to nalepím, tak bude za tím asi vlhko.
Teoreticky to vypadá nepoužitelně, asi jednu zakoupím a zkusím to na místě prakticky, chtěl jsem se jen zeptat napřed.
Klídeček. Je teď ta stěna suchá, nemokvá? Tak není důvod aby vlhla i potom. Při nalepování za radiátor si můžeš vypomoci lištama, hůlkama, tyčkama, násadou od koštěte, nebo třeba ramínkem na šaty atd. Použít tyto předměty jako prodlouženou ruku a tím to na stěnu k nalepení připlácnout a vyhladit. Chce to jen trošku šikovnosti a nebát se.
Doporučil byc nařezat , askládat, lehc zatížit a nechat do druhého dne v teple . se to porovná, a pak pracovat. Za sucha nachystat a usadit, pak teprve lepit na hotovo.
Tak jak jsi dopadl???
napřed jsem zkoušel lepidlo na tepety. Druhý den to spadlo.
Pak jsem zkusil BISON POLYSTYRENE ADHESIVE 1kg za +/- 200Kč z Baumaxu.
-> Drží dobře. Štětcem jsem to nanesl po obvodu 5cm, pak pásy lepidla dle vlastní fantazie.
Ta kilovka by mohla vyjít tak na 20m follie. Na spodek folie papírovou páskou provizorně přilepím nějakou lištu (aby se to nekroutilo) Nanesu lepidlo, zasunu za radiátor. Shora přitlačím ke zdi.Pak sundám tu pomocnou lištu proti kroucení.Znovu uhladím takovou plochou lištou,která se používá do postelí.Na konci namotaný kus hadru.
Tím to přihladím ke zdi. Nakonec nacpu zmuchlané noviny.Nejlépe lepit za teplý radiátor.
Noviny druhý den vytáhnu, i když mám pocit že za 10 minut to již drží.
Já doporučuju vyprdnout se na celou fólii, a za ušetřený peníze koupit něco potřebnějšího do domácnosti, nebo je jednoduše prochlastat. Taky jsem neodolal reklamě, a efekt byl prakticky nulový - ta investice za pořízení fólie je daleko větší, než nějaká úspora za topení, kterou stejně nejspíš nepocítíš (ani fyzicky, ani finančně).... Je to jen další z těch mnoha "nepostradatelných" výrobků, které mají za úkol jen vytáhnout z lidí peníze
Jako poloprofesionál v tomto oboru mohu jen souhlasit.
Vykašlete se na folie, ty úniky tepla v tomto případě jsou minimální a návratnost investice je v nedohlednu.
Nevím z jakého důvodu je tam chcete dávat, ale topení se dá zefektivnit mnohem lepšími věci, ale to už je za jiný peníz.
Ale toto se opravdu nevyplatí.
Pravda
Tady je návod http://www.ceskykutil.cz/sikovna-folie-za-radiator y
lepil jsem to silikonem, kterým se lepí např. obvodové lišty kolem plovoucí podlahy. Dovolil bych si nesouhlasit s tím , že to není k ničemu. Když koupíte tu folii v akci bývá za rozumný peníz. Netroufám si vyčíslit úsporu v penězích, ale když sáhnete na zeď za radiátor je horká. Když na zeď opatřenou folií je folie chladná. Zcela logicky se ta ze´d neohřála sama od sebe, ale musela pohltit část tepla z radiátoru. Pokud toto teplo ,,odrazím "do místnosti ohřívá mě vzduch v místnosti.
Já to mám ještě doplněné o ventilátor z napájení starého počítače, který spíná termostat. Ventilátor je uložený v pryžových vložkách proti vibracím, takže je téměř neslyšitelný. Je umístěn dole pod radiátorem a pomáhá při cirkulaci vzduchu. Někde jsem na webu viděl i profi výrobky se 4 ks ventilátorů za cca 1200,-, ale to se mi zdá moc. Jeden kus stačí a cena je zanedbatelná.
