Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tak, čím budeme v RD topit...?
...když to s tím ruským plynem bude vypadat pořád blběji?
Dřevo, uhlí... o jaké slušné kotle se začít potenciálně zajímat? Požadavky: pokud možno velké intervaly mezi přikládáním (ideálně méně než 1x za 24 hodin), výkon kolem 30-40kW. Jde mi o relativně levný provoz (oproti plynu), pořizovací náklady nejsou až tak svazující. Vůbec se v tuhých palivech neorientuji. Tepelné čerpadlo a Romanovu elektřinu v této úvaze nepředpokládám.
Osobně bych volil krbovou vložku, nebo kamna se sekundárním spalováním. Bohužel nejsou příliš vhodné…
sHpy00n 07.01.2009 21:17
30-40kW - co je to za rozstřel? Mně stačí 12kW na domek a tady je to rozdíl odhadu. Pokud je kotel p…
kejki3 08.01.2009 09:01
kejki3
Ta tabulka funguje lépe s funkčními odkazy :-p t.py
kejki3 08.01.2009 09:29
kejki3
To je odhad, těch 30-40kW... Momentálně mám 45kW ETI (plyn). Náš domek je holt poněkud větší :-*
L-Core 08.01.2009 17:30
L-Core
Tak letos bylo topné obilí levnější než uhlí, vloni zase sestřenka sehnala pelety za odvoz (mají jic… poslední
kejki3 08.01.2009 18:27
kejki3
30-40kW - co je to za rozstřel? Mně stačí 12kW na domek a tady je to rozdíl odhadu. Pokud je kotel předimenzovaný, většinu topného období ho škrtíte a jeho účinnost prudce klesá a zanáší se kotel i kouřovody.
Krbovky nejsou zrovna bezobslužné. Existují automaty na uhlí, s úpravou i na pelety. Dobré uživatelské diskuze jsou na zahrada.cz.
Tak letos bylo topné obilí levnější než uhlí, vloni zase sestřenka sehnala pelety za odvoz (mají jich ještě na tuhle a příští sezonu), ony ty automaty nejsou špatný. Ale potřebujete prostor na materiál a kotel je taky rozměrnější. Komfort jak plyn, násypka veliká, do ní ještě pás, a popela je trochu.
Dostali i nějakou dotaci, ale tam budou už jiná pravidla.
Existují i automaty na uhlí, pro použití toho drobného topiva se musí přizpůsobit. Co tak o tom píší uživatelé na zahrada.cz, je to obdobné.
Vzhledem k šetření se dostávám do kategorie kubík plynu za 20,-, to asi taky zruším. Pak si pořizujte zateplený dům...
