Multipor - kde se to dá sehnat a co to popř. stojí
Nazdárek,
znáte někdo minerální desny MULTIPOR od Ytongu, kde se to dá sehnat a co to popř. stojí. Díky
Změna předmětu, původně: Multipor (Kurt)
Nazdárek,
Nevím, co si pod tím názvem představit, Ytong mi vyhazuje maximálně pórobetonové tvárnice....
K.
Zdravím, Multipor bude v 04-05/2009 i na českém trhu. Nyní je k dostání v našich západních sousedů v Německu. Mrknětě kdyžtak na německé web. str. Ytongu. Jinak jsme se informoval na cenu, která by měla být kolem 2.500-3.000,-Kč za 1m3. Já plánuji zateplit Ytong Lambda 375 a to sílou 50-60mm. Bude to nízkoenergetická bomba. Mějte se, Petr.
Neznám to ale google ano. Kontaktuj např. tuto firmu:
http://www.xella.cz/html/czk/cz/xella-internationa l.php?area_code=10
Na těch stránkách jsem už byl a nic, prý se to u nás zatím neprodává.
No uvidíme, čas ukáže. zatím dík
A proč zrovna potřebuješ tenhle Multipor? Na co to máš?
používá se to na zateplení Ytongu,je to jedinné co XELLA doporučuje.
tak pouze prověřuju možnosti
Zdravím. Podívejte se na www.redstone.cz deska Pura. Je to systém vnitřního zateplení. Když porovnáte vlastnosti tak jsou skoro stejné. RedStone je německá firma, která je s tím na trhu nějaké 3 roky a v německu jde dle mého názoru dobře na odbyt.
Nový výrobek od Ztongu,Každý krůček ve snížení tepelné propustnosti je vykoupen intenzivní reklamou a aspoň o polovinu vyšší cenou.Jde o to,posoudit ekonomiku použití,tedy,zda se to vůbec vyplatí
JABRAKA
Ahoj.
Také jsem se po tom materiálu Multipor díval. Jde o to, že tento materiál má stejnou (nebo lepší) paropropustnost, jako nosné zdivo Ytong. Plynosilikátové zdivo je obecně náchylné na obsah vhkosti, resp. jeho tepelný odpor výrazně klesá s obsahem vody ve zdivu. Pokud Ytong zateplíte PS, jehož paropropustnost je hodně malá, může se ve zdivu vlhkost hromadit a bude prudce klesat jeho izolační schopnost. PS by se měl dávat na cihly apod, ne na Ytong. Bohužel jsem u nás tuto izolaci ještě neviděl prodávat. Jsou stav. firmy, pro které se vyplatí ho ve velkém dovézt z Německa. Pro malého človíčka je to ovšem fin. nereálné.
Omlouvám se. Na stránkách Ytongu resp http://www.fermacell.cz/html/czk/cz/produkt-ytong- multipor.php už je k dispozici. Ovšem ta cena, to je darda.
proč toto drahé řešení?
