bezdrátový zvonek
Potřebuji poradit - jak zabezpečit venkovní bezdrátový zvonek proti zlodějům,už mi zase ukradli horní díl.
chce to ostrého psa s dlouhým řetězem
edit: alternativou je pak "zabudování" celého korpusu do nějakého bezpečného úkrytu (např. krabice uzavřená imbus šrouby) a ponechání jen malého otvoru na průchod prstu
Nebo celý bezdrátový zvonek schovat mimo nenechavý ruce a ven vystrčit na drátu jen obyčejný zvonkový tlačítko.
Já jsem ho přeplátoval nerez plechem a vruty....je to sice nevzhledné ale už neukradli!!!!!
Pak je zvonek zcela zbytečněj... Nemá již kdo vstoupit...
Stréc měl vlčáka a říkal mu "černej zvonek". Když někdo šel cizí k baráku, tak pes spolehlivě zaštěkal.
Cedule na plotě: Zvonek nezvoní, křikem aktivujte psy.
Já jsem přichytil tlačítko nerez plechem a dvěma šroubky do hmoždinky...drží to proti zlodějům!
Hi Hi nelogické ale děje se to kradou to a je ji to k ničemu
doporučuji koupit novinku firma emos začala vyrábět bezdrátové zvonky u kterých je venkovní vysílač možno zabudovat do klasického tlačítka nebo do instalační krabičky KU , takže vše je pěkně schované a zloděje neláká obyčejné zvonkové tlačítko ,je to prima ,osabně jsem jich namontoval cca 20 a zvoní do dnes
Můžete dát přímý odkaz? Hledal jsem neúspěšně. Díky.
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy-zvonek/pro duct.html?id=12 tady najdeš sposty typu bezdrát . zvonku
Trochu paraziticky využiji tohohle vlákna ke svému dotazu. Potřebuji u rodičů v paneláku přidělat "něco" ke stávajícímu zvonku, aby to vedle v pokoji blikalo/svítilo/zvonilo. Pokud by existoval bezdrátový "bazmek", tím lépe. Možná by šel využít i bezdrátový zvonek, ale nenapadá mě, jak ten vysílač stávajícím zvonkem aktivovat.
Nejjednodušší: přidělej drátem paralelně další stejný zvonek/žárovku. Pro bezdrátový zvonek by se asi tlačítko muselo oddělit kontaktem relé nebo aspoň diodou, aby vysílač nepoškodil proud ze stávajícího zvonku (na cívce zvonku vzniká dost vysoké napětí). To by se muselo rozhodnout dle konkrétního bezdrátového tlačítka, jak je to tam zapojeno.
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratove-zvonky-pro -neslysici/category.html?cid=16 co tohle
