Přejít na článek
Měly by to být ŠAMOTKY.
Co jsem viděl obrázky u prodejců vložek, tak to byl ytong. Šamotky jsou do ohniště, to je úplně mimo. Nejlépe vyzvídat u prodejců vložek.
Doplňuji - na té horní straně bývá dutina, překrytá s prostorovou rezervou a případně sloužící pro teplovzdušné topení. V Horním Bachu to bylo na ukázku ze sádrokartonu.
Okolo vložky je to celkem jedno, běžné materiály a postupy stačí. Záleží na tom jaké tvárnice máš na mysli. Musíš počítat s tím že největší žár bude v horní úrovni vložky a výše, čili zaměřit se na to aby všechny použité materiály vydržely až cca 200 st. C. Šamotky jsou uvnitř vložky, jejich použití na obezdění je zbytečné vyhazování peněz.
díky všem použiji ytong.
Zrovna ytong není nejvhodnější, použít ho můžeš ale měl bys ho zevnitř zaizolovat. Proto jsem se ptal jaké tvárnice máš na mysli. U cihel toto řešit nemusíš.
Kvůli jednobuchosti to výrobci dělají z betonu, kvůli vzhledu z pískovce, ale ytong běžně, http://www.kamnakrby.cz/krbove-obestavby-obestavby -blanzek-c-141_367.html
Tak jedoznačné to nebude:
Zdroj: http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=104459&star t=0
P.S: Sám jsem použil cihly, které jsem z vnitřní strany natáhnul stavebním lepidlem. Nic se nedrolí a nepráší.
OK, beru, ne všechny vložky mají vevnitř šamot.
tak spoustu věcí je podáno tady http://gbook.ftt.cz/book.php?id=2592&off=197&LNG=C Z&rows=50
vyrábí se speciální deska stačí se zeptat někde kde dělají krby. je to sice dost drahý ale okolo vložky je docela velký teplo a já bych si s tim nehrál.
