Elektro kabely bys měl vést v šedých plastových trubkách nebo husích krcích, jsou nehořlavé a samosh…
rokator 21.12.2008 16:47
rokator
A pokud tam budu dávat jeste zateplovací vatu tak tam budu muset dat folii a pak teprve palubky?
misak31 21.12.2008 16:58
misak31
Folie je pod taškami, pak izolace, pak palubky....
rokator 21.12.2008 17:37
rokator
Měla by tam být 4cm větrací mezera (dole s nasávací mezerou a nahoře s odvětráním ve střešní krytině…
edys 21.12.2008 17:39
edys
Tu mezeru tam uz mam.mam paropropustou folii na tech tramech nebo jak se to menuje na tom jsou late…
misak31 21.12.2008 18:43
misak31
To není parozábrana. to je pojistná folie proti zatečení.
kejki3 21.12.2008 19:24
kejki3
ted sem zmaten.pod taskama mam paropropustnou folii a na zakriti te vaty mam pouzit jakou?
misak31 21.12.2008 19:29
misak31
Co já jsem viděl, tak to jde po folii i bez mezer, ale nesmí se do toho dělat díry kvůli elektrice a…
kejki3 21.12.2008 19:27
kejki3
Zadna okna tam nemam.Jde mi pouze o strop a sikme zdi
misak31 21.12.2008 19:31
misak31
Já to psal ze strany od střechy. Z vnitřní strany je to - palubky, rošt pro palubky, parozábrana (ni…
edys 21.12.2008 20:16
edys
Nejlepší jsou obrázky sw17111.asp http://www.izolace.cz/index.asp?module=ActiveWeb&pa ge=WebPage&Doc…
kejki3 21.12.2008 23:34
kejki3
dobrý den, potřebuji menší radu.děláme půdní vestavbu a potřebujeme zachovat veškeré trámy tak aby b…
slide 26.04.2009 17:53
slide
aniž bych fušoval odborníkům do řemesla, tak tvrdím, že 6cm je zatraceně málo. Pokud chceš nechat tr…
touchwood 26.04.2009 22:34
touchwood
Pokud nenajdete řešení jak na podkroví dostat zateplení alespoň 20cm izolace, pak na něj raději zapo…
sHpy00n 27.04.2009 01:26
slide myslíte 6cm izolace k čemu. Ke stávající izolaci. Nebo jen samostatně 6 cm? Asi Vám vypadla dv…
milan.cukrar 28.04.2009 19:19
milan.cukrar
Nevím kdo si běžně dává 26 + 10cm izolaci ani jsem to ještě neviděl.Když vycházím jen stoho že se z…
Sonny 13.05.2009 15:16
Sonny
Prokristapána co je to za bludy??! ...Myslím si že při dnešní době a technice je izolace velice kva…
sHpy00n 13.05.2009 15:57
Sonny, máte nárok na toto tvrzení, ale to jsou hlouposti až lži. Neznamená že když něco neznáte, že…
milan.cukrar 13.05.2009 17:36
milan.cukrar
Děkuji za info.Aspon ted vím co je pravda.Před týdnem jsem se totiž doslechl od jedné firmi co staví…
sonny 13.05.2009 18:56
sonny
ale sonny, ono to není tak jednoduché, jak se zdá. Je druh polystyrenů, který je lepší nežli polysty…
milan.cukrar 13.05.2009 19:27
milan.cukrar
Mě je to jasné!Zůstanu ale raději u vaty.:-)Mám ale strach že z důvodu krokve která má jen 14cm a já…
sonny 13.05.2009 19:45
sonny
špatný postup, ale to je jen na Vás.
milan.cukrar 13.05.2009 22:14
milan.cukrar
Jak to myslíte,špatný postup?
sonny 13.05.2009 22:52
sonny
Protože to vypadá, jako kdybyste chtěl šroubovat SDK rovnou na krokve a to je pochopitelně nesmysl.…
sHpy00n 14.05.2009 01:32
Děkuji za info.Nemyslel jsem tím že mám 14cm krokve tak budu dávat sádrokarton přímo na trámy.Samozř…
Sonny 14.05.2009 09:07
Sonny
Sony, popsat postup je dosti náročné. Zkuste si mě někde najít. ICQ 55180641, skype: milancukrar, 60…
milan.cukrar 14.05.2009 18:02
milan.cukrar
milan.cukrar, 13.05.2009 19:27 ...EPS nelze technicky dát kvalitně mezi trámy... Souhlas. Kdy si to…
sHpy00n 14.05.2009 01:35
milan.cukrar, 13.05.2009 19:27 ...EPS nelze technicky dát kvalitně mezi trámy... Souhlas. Kdy si t…
rokator 14.05.2009 06:46
rokator
jaká je mezera mezi trámy a EPS. nepičte že žádná, páč tam je. Jinak nedostanete mezi trámy EPS. Teo…
milan.cukrar 14.05.2009 18:05
milan.cukrar
A nestačí při montáži použít mezi polystyren a trámy PU pěnu?
krok 15.05.2009 15:51
krok
FUJ - PU pěna NENÍ IZOLACE = neizoluje!!!
jose_lt 18.05.2009 18:32
jose_lt
jose, mýlíte se, pěna izoluje!!! lambdy 0,024-0,033
milan.cukrar 18.05.2009 19:48
milan.cukrar
samozřejmě že to jde. Jsem zastáncem názoru, že slovo "nejde" neexistuje. Už jste to ale zkoušel? On…
milan.cukrar 18.05.2009 19:47
milan.cukrar
Ohledně podkroví z palubek mě napadla jedna otázka. Budu mít izolaci mezi a pod krokvemi, parozábran…
Majkl_ta 20.11.2010 20:35
Majkl_ta
si si pletete názvy, páč "Klasickou vysoce difusní" se dává pod krytinu!! Vy použijete více parotěsn…
milan.cukrar 21.11.2010 21:24
milan.cukrar
mě jde o to, aby mi napadal prach z vaty mezi palubkama na podlahu. Těma dvěma parotěskama bych uzav…
majklta 22.11.2010 20:58
majklta
"dvěma parotěskama bych uzavřel tu dodatečnou izolaci v roštu pro palubky" a co by se stalo? tak dej…
milan.cukrar 22.11.2010 21:03
milan.cukrar
http://www.drevocernyvul.cz/dokumenty/jak_namontov at_palubky.pdf poslední
palubky 21.04.2011 17:35
palubky
Elektro kabely bys měl vést v šedých plastových trubkách nebo husích krcích, jsou nehořlavé a samoshášející.
Na trámy udělej rast, třeba ze střešních latí. Na ten palubky přichytíš pomocí zobáčků (Hornbach, Obi apod.) buď nastřelovacími sponkami nebo hřebíčky. Je lepší použít ty zobáčky na palubky než hřebíky - máš tak možnost palubky rozebrat - zničíš jen tu první...
Měla by tam být 4cm větrací mezera (dole s nasávací mezerou a nahoře s odvětráním ve střešní krytině a to tak, aby větralo každé pole mezi krokvemi). Potom ta izolace 14+6, parozábrana, rošt na palubky a palubky. Izolace by měla být i na krokvích, z důvodu zmenšení tepelných mostů. To by znamenalo, udělat přídavný rošt kolmý na krokve pod parozábranu. Parozábranu spojovat a napojovat např. al. páskou k tomu určenou! Hřebíky nebo šroubky z palubek které půjdou do roštu, nesmí děrovat parozábranu.
Tu mezeru tam uz mam.mam paropropustou folii na tech tramech nebo jak se to menuje na tom jsou late a tasky.Jedna s mi hlavne o vntrek.mam ty šikmé tramy mezi to dam zateplovci vatu 14cm a na pric pres to jeste 6cm vatu.ted to musim zakryt tou folii a od ni ješte tak 4cm mezera a teprve palubky?
dobrý den, potřebuji menší radu.děláme půdní vestavbu a potřebujeme zachovat veškeré trámy tak aby byly videt.Střechu máme prkenou na tom lepenka a na tom eternit.Myslíte že bude stačit 6cm izolace a na to palubky? krovy máme 12cm.díky Tom
aniž bych fušoval odborníkům do řemesla, tak tvrdím, že 6cm je zatraceně málo. Pokud chceš nechat trámy venku, tak máš jedinou možnost - "vysunout" samotnou střechu ven (tj. trámy - izolace - nový nosný krov - bednění - šablony). Eternit (s osinkem, aneb azbestem) bych tam už rozhodně nedával.
Nevím kdo si běžně dává 26 + 10cm izolaci ani jsem to ještě neviděl.Když vycházím jen stoho že se z 70% předělávájí staré půdy které mají krokve od 10 - 18cm,pochybuji o tom že tam budou krokve min.20cm široké a já je budu nastavovat o dalšich 16cm.20cm je již dostačující rozměr.Myslím si že při dnešní době a technice je izolace velice kvalítní a min.hranice je u 16cm.Pokut nemáte dost místa mezi krokvemi a nechcete zasahovat do místnosti tak bych volil polystyren.(8cm polystyrenu se pomalu rovná 16cm vaty)
...Myslím si že při dnešní době a technice je izolace velice kvalítní...
Dnešní doba ani technika nemí IMHO ani v nejmeším vliv na izolační vlastnosti materiálu. Ty jsou stejné dnes, jako před 30 roky. Dalo by se možná polemizovat o kvalitě, ale i tak by byl rozdíl v řádu několika málo procent.
...(8cm polystyrenu se pomalu rovná 16cm vaty)...
Tohle je ovšem opravdová perla. Tedy spíš děsivě odstrašující příklad matoucí nevědomosti. Polystyren a minerální vata má velmi velmi podobný součinitel prostupu tepla. Téměř totožné. Prosím nebalamuťte veřejnost!
Sonny, máte nárok na toto tvrzení, ale to jsou hlouposti až lži. Neznamená že když něco neznáte, že to neexistuje. Prosím, koukněte do základních informací o výrobcích pak nemůžet tvrdit že: "8cm polystyrenu se pomalu rovná 16cm vaty"
Omyl je to 1:1 v průměru!!!! Důležitá je lambda! EPS nelze technicky dát kvalitně mezi trámy. Navíc musíte dát izolaci pod trámy!!!
Tepelné mosty jsou sviňa..
Děkuji za info.Aspon ted vím co je pravda.Před týdnem jsem se totiž doslechl od jedné firmi co staví nizko energetické stavby sk.B, že mám použít polystyren.Ptal jsem se proč?A řekli mi že má lepší tepelnou vlastnost a ten poměr co jsem psal.Abych byl upřímný tak jsem do dnešního dne přemýšlel že místo vaty co jsem již zakoupil dám polystyren.Děkuji za tu informaci která vše mění.
Mě je to jasné!Zůstanu ale raději u vaty.:-)Mám ale strach že z důvodu krokve která má jen 14cm a já vatu 8cm + 6cm bude docela pod úrovní normy:-(.Používám sadrokaton 1,5.Proto jsem přemýšlel o tom polystyrenu.Co by jste mi poradil vy?Do prostoru již nechci vystupovat už tak je tam dost velký sklon střechy který mi bere místo.Předem děkuji
Budete muset přidat montážní rošt pod SDK. Ten dá ještě nejméně další 4cm, čímž získáváte další prostor pro izolaci.
Škoda že už máte nakoupeno 8 + 6cm vaty. Kdyby ne, viděl bych skladbu následovně: paropropustná kontaktní folie, 14cm deska minerální vaty mezi krokve, montážní rošt, mezi který bude doplněno dalších 4, či více cm izolace, na roštu parotěsná zábrana, dokonale utěsněná páskou ve spojích i kolem obvodu ke zdivu a zaklopit SDK deskou
Děkuji za info.Nemyslel jsem tím že mám 14cm krokve tak budu dávat sádrokarton přímo na trámy.Samozřejmně budu dělat rošt který mi nabyde o cca 3- 4cm.Myslel jsem že to nechám jako vzduchovou mezeru ale zda se to může vyplnit vatou,jsem pro jí tam dát.Jediný problém té třechy je, že již od počátku co ji nějaká firma děla cca před 17 lety(něco jako bramak)tak tam nedali tu paropropustno kontaktní fol.Myslel jsem že bych to mohl nahradit:jako první dát 4cm tvrzeného a vodě odolného polystyrenu,pak 8cm + 6cm vatu,rošt,parozábranu,1,5 sádrokarton.Nebo?
Souhlas. Kdy si to lidé konečně uvědomí...
Prosím o vysvětlení. Máme trámy 16 cm, mezi nimi je polystyren 15 cm. Každá deska se uřízla s cca 1cm rezervou a je nabouchaná mezi trámy. Co je na tom špatně?
Teoreticky ano, pokud jsou trámy hoblovány a s přesností na milimetry montované. Ale to jsem ještě neviděl, páč jsem mladý. Stačí vzít při montáži večer světlo povítit na trámy a kouknout z druhé strany jak to svítí!!!
samozřejmě že to jde. Jsem zastáncem názoru, že slovo "nejde" neexistuje. Už jste to ale zkoušel? Ono to totiž nejde vložit EPS a kolem to vypěnit a jít dál. Pak se to i prodraží jak na materálu tak i pracnosti. navíc musíte zajistit, aby nedošlo k teplotě nad 70°C. Když ve vedrech šáhnete na zozpálenou střechu, tak to je žár. Kolik bude asi teplo pod folií.
Budu mít izolaci mezi a pod krokvemi, parozábranu, rošt pro palubky a v něm vloženou ještě dodatečnou izolaci a pak již samotné palubky. Používám Airrock ND a docela se z něj sype prach a bordel. Jakou použít (pokud vůbec) folii pod palubky, aby mi prach nepadal mezi palubkami do místnosti? Klasickou vysoce difusní?
Předem děkuji za odpověd
mě jde o to, aby mi napadal prach z vaty mezi palubkama na podlahu. Těma dvěma parotěskama bych uzavřel tu dodatečnou izolaci v roštu pro palubky - nebylo by to více škody než užitku? Možná bych tam mohl dát třeba slabou látku....???
Nechci aby při každém ťuknutí do palubek se sypal prach z vaty na podlahu. Nebo toto nikdo neřeší?
