Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Utesneni plastovych oken
Dobry den,
prosim o radu. Nastehovali jsme se do bytu,kde mame plastova okna cca. 5 let stara. Bohuzel vsak netesni,po bocich je citit chlad,ktery vnika do bytu a okna nebrani ani hluku. Muzete mi prosim poradit,kde by mohl byt problem a popr. jak okna seridit tak,aby svou funkci plnila co nejlepe?Mockrat dekuji za kazdou odpoved.
Kuba
1. Okno se dá seřídit v rámu, to se dělá přes panty, někde na netu je obrázkový návod. 2. Mezi křídl…
kejki3 15.12.2008 10:40
kejki3
Diky za radu, zkusim najit navod na to serizeni,podle me to bude tim,protoze tesneni vypada zachoval…
Kubik01 15.12.2008 14:07
Kubik01
302-navod-k-obsluze.html
Filuta 15.12.2008 14:20
Filuta
Seřídit popř vyměnit silikonové těsnění.....Plasty musí být hlukotěsná a teplotěsná !!!!Pokud to nep…
Ferda371 15.12.2008 16:59
Ferda371
Zdravicko. Nechci zakladat nove tema, tak se poptam v tomto vlakne. Mam podobny problem s 15let star…
vergil 03.09.2012 12:44
vergil
pardon, myslel jsem V profil (misto C)
vergil 03.09.2012 12:53
vergil
Zkuste se poptat přímo u firem které okna vyrábí.
sHpy00n 03.09.2012 20:01
Když majitel zanedbával správnou udržbu oken (viz "servis plastových oken") celých 15let, tak bude a… poslední
Peťan 06.09.2012 13:59
Peťan
2. Mezi křídlem a rámem jsou dvě těsnění, jedno na rámu a jedno na okně - takže zkontrolujte jejich stav, ale mají vyšší životnost než 5 let, ::).
3. Okna s mikroventilací mají polohu kličky, ve které zůstává malá škvíra pro větrání, takže je potřeba je pořádně zavřít.
4. Nejsou škvíry až u stěny? Po nesprávném zednickém zapracování?
Mam podobny problem s 15let starymi okny. Puvodni majitel se o okna nijak nestaral. Po mem nastehovani jsem zjistil, ze jsou ve spatnem stavu. Na pohled vse ok, ale spatne tesni po stranach a je slyset venkovni hluk. Uz jsem menil skla za nova a serizoval pritlak. Vysledek stale stejny. Tak se chci zeptat, jestli nevite, kde by se dalo sehnat nove silikonove tesneni do drazek. Na netu je toho opravdu malo. Jsou tam jen O profily a nebo nalepovaci. V mem pripade by byly potreba nejcasteji se v oknech vyskytujici C profily.
diky za odpovedi
(posledni moznosti je uz jen kompletni vymena oken)
