Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem boule na koberci
Přeji dobrý den všem a rád bych se vás zeptal a nechal si poradit, jak odstranit boule, vlny na koberci. Koberec je nový a když jsem ho pomalu pokládal a stavěl na něho opatrně nábytek,(snažil jsem se po koberci nábytek nešoupat) dával jsem si pozor, aby koberec hezky ležel. Když už jsem ale končil, tak mám asi dva metry koberce nezastavěno a už ani na ním nic nebude a jsou na něm vidět malé vlny nebo tzv. boule. Nevím jestli to slehne a nevím jak to vyrovnat. Zkoušel jsem něco hledat na netu ale radu jsem nenašel. Snad bude tady někdo kdo mi poradí. Díky
Dobrý deň, ak nechcete znova sťahovať nábytok z dôvodu našponovania koberca, môžete sa pokúsiť injek…
koberciar 10.12.2008 16:06
koberciar
A nezapomněl jsi tam něco? Třeba křeček, cigarety apod. :-)
rokator 10.12.2008 23:06
rokator
...manželka, ukrytá přítelkyně před manželkou...
Filuta 10.12.2008 23:27
Filuta
Kdyby tam zapomněl manželku, tak to by nebylo omylem. Navíc by se tím nechlubil, ale na bouli by pos…
rokator 11.12.2008 08:42
rokator
na pokládku koberce je nejlěpší ho celoplošně nalepit lepidlem na koberce a máš po boulích
pytlusak 20.12.2009 21:40
pytlusak
Nejlevnější řešení je zakoupit v nejblišší prodejně koberců oboustranně lepící pásku .
Pajoš 21.12.2009 06:59
Pajoš
Dobrý den,nepíšete jaký je to koberec,myslím podklad.Jestli je podklad nějaká tkanina,tak by mělo po…
Lubomír 21.12.2009 08:29
Lubomír
Dal bych tomu tejden, taky kdyz sem pokladal koberce tak vypadali trosku jak hladina na rybniku, ale…
bahno 21.12.2009 09:45
bahno
Musíte se s manželkou nebo přítelkyní po koberci intenzivněji válet. Slehne to pak rychleji. Jen poz…
Jack 21.12.2009 10:26
Jack
Když nám pokládali koberec, nesmělo pod ním zůstat lino, ani jiná starší krytina. Pak to údajně dělá…
čumil_old 21.12.2009 18:10
čumil_old
lepivá stěrka = lepidlo na koberec
pytlusák 12.01.2010 19:29
pytlusák
Ahoj, měl jsem podobný problém. Snažil jsem se vpravit pod koberec lepidlo, ale je to hrozná práce,…
Trilobit 26.12.2009 20:48
Trilobit
... chlapi, jak se potom odstraňuje koberec, co jste nalepili?
mir.ku 28.12.2009 11:38
mir.ku
To lepidlo je pořád mírně lepivé, takže se to dá strhnout jak ze suchého zipu a nalepit na to staré…
čumil_old 28.12.2009 12:06
čumil_old
polejt vodou a on pustí :-)
hasič 23.12.2013 09:41
hasič
Každý položený koberec pokud není nalepovaný jako podchozí základ je potřeba nechat vyležet určitou… poslední
dabac 23.12.2013 14:56
dabac
Dobrý deň, ak nechcete znova sťahovať nábytok z dôvodu našponovania koberca, môžete sa pokúsiť injekčnou striekačkou aplikovať lepidlo pod koberec. Ak sú vlny väčšie asi pomôže iba znova našponovať koberec, tj.nábytok preč, natiahnuť a prifixovať koberec aspoň obojstrannou páskou. Dajte vedieť či sa Vám to podarilo.:-)
Dobrý den,nepíšete jaký je to koberec,myslím podklad.Jestli je podklad nějaká tkanina,tak by mělo postačit navlhčení nafouklých míst, po uschnutí se to prostě srazí jako spousta jiných věcí a napne se to do roviny.Podobný problém mám totiž doma při čištění koberců,když to někde přeženu vlhkou pěnou,boule se dělají také,nechám celé uschnout a pak se boulí zbavím výše popsaným způsobem,můj koberec má však ve spodu hrubou nasákavou tkaninu.
Když nám pokládali koberec, nesmělo pod ním zůstat lino, ani jiná starší krytina. Pak to údajně dělá boule.
Pravda je, že starý koberec bouloval, byl na linu (a že jsem se s ním vyvztekal při pokládce). Nový je přímo na beton přichycen nějakou "furt lepivou stěrkou" a nehne se.
Ahoj, měl jsem podobný problém. Snažil jsem se vpravit pod koberec lepidlo, ale je to hrozná práce, a hlavně neefektivní. Dáš tam toho málo, drží jen kousek, dáš víc a lepidlo prosákne kobercem... A hlavně, kousek drží, a vedle se udělá boule další. Nakonec jsem to vzdal, žiju s boulemi a těším se na výměnu ( teda víc žena, já zase vidím další práci ). A mám to také na linu. Až to budu měnit, lino strhnu, pěkně to vystěrkuji a celoplošně přilepím. Zcela určitě se to lepidlo vyplatí.
Každý položený koberec pokud není nalepovaný jako podchozí základ je potřeba nechat vyležet určitou dobu.Toto se odvíjí podle typu.Ale stává se že při relativně vyšší vlhkosti v bytě,mohou se vlnky objevit,pokud je koberec jenom položen.S tím se v podstatě nedá nic dělat.Pokad relativně vlhkost poklesne,tak se srovná i koberec.
