Odvětrání obvodové zdi
Jak nejjednodušeji odvětrat obvodovou zeď,je možné vysekat prostor na drenážní trubky do zdi a do jaké hloubky?Jsem laik,prosím,jak použít nopovou fólii?
| Nopová folie se používá u částí staveb pod úrovní terénu. Včetně základových pásů. K očištěnému zdiv… kejki3 07.12.2008 19:09 |
kejki3 | |
| Ještě dodám - všechna opatření jsou běh na dlouhou trať, zejména tlusté mokré zdi schnou měsíce. V z… poslední kejki3 07.12.2008 19:12 |
kejki3 |
Nopová folie se používá u částí staveb pod úrovní terénu. Včetně základových pásů. K očištěnému zdivu se přikládá nopy a připevňuje se speciálními trny. Má potom přesahovat 20cm nad terén. Nahoru patří lišta proti znečištění, třeba padající omítkou. Do výkopu se vkládá drenáž sloužící k odvodu přebytečné vody. K tomu slouží buď jímka, event. i s čerpadlem, nebo se voda odvádí přes zápachový uzávěr do kanalizace. Pak je vhodné mít kotrolní šachtu. Drenáž se zasype drobným kamenivem a po zakrytí roury hrubším, samozřejmě bez poškození folie. Pokud potřebujetwe kameny zakrýt, tak třeba geotextilii a na ní vrstvu kůry. Písek nebo zemina by se neměly vyplavovat do kamenů, nebo k drenážní trubce.
K těm odvětrávacím trubkám ve zdi jsem dost skeptický, v každém případě by to měl posoudit statik. Myslím si, že je to stejné přerušení vzlínání vlhkosti, jako vložení izolace do dané šířky zdiva.
Ještě dodám - všechna opatření jsou běh na dlouhou trať, zejména tlusté mokré zdi schnou měsíce. V zimě při vytápění rychleji než v létě, ale pořád pomalu.
