Podlahové vytápění - podklad na klenbách
Dobrý den, moc bych prosím potřeboval poradit s podlahami: při rekonstrukci starší hospodářské usedlosti jsem v některých místnostech v přízemí odstranil staré prkenné podlahy a hodlám zde instalovat teplovodní podlahové vytápění pod dlažbu. Objekt je částečně podsklepen, suchý, na klenbách po býv. podlahách zbývá vrstva hrubé škváry (s cihlovou drtí). Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem připravit tento povrch nad klenbami co nejlépe pro pokládku polystyrenu a systémové desky pro rozvod podl. vytápění. Čím vyrovnat? Stačí zasypat? Nebo něčím zalít/vystěrkovat? (2 nejvyšší výstupky kleneb jsou cca. 13 cm pod zamýšlenou finální úrovní podlahy, jinak je to většinou kolem 16cm, u boků kleneb je to ale samozřejmě víc, třeba 25cm...). Za případnou radu nebo jakýkoli odkaz velmi děkuji.
Jednou jsme takto pokládaly podl. topení a majitel toto dorovnal betonem s experlitem a žádný problém. Netuším jestli se experlit ještě vůbec vyrábí, je to něco podobného nebo úplně stejné jako vapex. Samozřejmě by toho měla být větší vrstva protože takto lehčený beton není moc pevný.
edit: www.perlitpraha.cz
