Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vodovod v podlaze
Mám opravený starší rodinný domek.Před časem jsem zjistil únik vody.Plastové trubky
jsou vedeny v podlaze,únik 2 litry za 24 hod.Dům je nepodsklepen a únik vody se nijak
neprojevuje na podlaze(žádné mokré fleky). Dá se to nějak opravit bez kopáni do
podlahy. Předem děkuji za radu.
No čoveče asi tě zklamu, bez kopání asi těžko, ani mě nenapadá jak bys to dokázal :-D :-p Jak si při…
Klapavka 25.11.2008 12:37
Klapavka
No přece podle vodoměru
Petr Bzz 25.11.2008 13:54
Petr Bzz
:)) To bude nepřesnost vodoměru. Má třídu přesnosti 2% a zkus si spočítat 2% z nulového odběru :-D.
Filuta 25.11.2008 14:30
Filuta
To mě trochu neštymuje ::), dva litříky na tom nemůžete poznat, ale budiš. Jak jsou ty trubky staré…
Klapavka 25.11.2008 14:37
Klapavka
Jsou splastu a 6 měsícu staré.
Petr Bzz 25.11.2008 14:46
Petr Bzz
A neprotéká třeba splachovač?
Kachlík 25.11.2008 14:26
Kachlík
ne ne prvni jsem odstavil teplou vodu a bylo vše vpořádku,a potom studenou a teplou jsem pustil a vo…
Petr Bzz 25.11.2008 14:44
Petr Bzz
Kdo a jak to svařoval? Je to v záruce? Nejdřív bych se snažil vylučovací metodou zjistit, kde to un…
veckoo 25.11.2008 15:02
veckoo
Když utečou dva litry za 24 hodin, tak je to kapání. Jestli to je nové a v plastu (nehrozí, že se pr…
Filuta 25.11.2008 15:37
Filuta
Svařoval to švagr instalatér.Po dokončení díla jsme dělali tlak. zkoušky a bylo to v pořádku.Možná s…
Petr Bzz 25.11.2008 16:24
Petr Bzz
Buď jste přehlédli kapku, nebo vám málo odkapává bojler a tlakuje potrubí. Ty italské pojišťováky co…
kejki3 25.11.2008 21:34
kejki3
taky bych ještě počkal, zda se to nezanese... myslím že za to nic jeden nedá... úspěšně jsem takto "…
sobtik 25.11.2008 16:08
sobtik
To je zcela v pořádku, při nahřívání vody se voda roztahuje a musí odkapat pojišťovacím ventilem, ji…
jindra2 26.11.2008 15:43
jindra2
Kéž by ste měl pravdu.Mam kondenzační kotel Junkers se zásobníkem na teplou vodu 120l. Jak píšete zp…
Petr Bzz 26.11.2008 18:34
Petr Bzz
Děkuji všem za odpovědi a za rady,ale ještě mi nikdo nenapsal jak opravit případný únik s prasklé tr…
Petr Bzz 26.11.2008 18:46
Petr Bzz
Obávám se, že na pitnou voudu jsem o ničem takovém neslyšel. IMHO je to přirozený úbytek v bojléru,…
Filuta 26.11.2008 22:50
Filuta
...nebo jestli není únik v topení a kotel má automatické dopouštění?
sHpy00n 27.11.2008 01:13
Pokud je odkap u nádrže prázdný, není ještě jeden u kotle?
kejki3 27.11.2008 01:01
kejki3
Únik 2L vody bych neřešil-jen když jdeš na "malou"tak spláchneš 3L a kolik vás tam chodí?Je to nesmy…
Des 29.11.2008 15:10
Des
Pokud je suchá odkapávací hadička u bojleru, tak to asi znamená, že ten tlak opravdu "odkapává" něka…
biker.61 30.11.2008 21:28
biker.61
Jestli bojlér nekape, tak je velice vhobdné zajistit, aby co nejdříve odkapával. Obvykle voda ale vy… poslední
Filuta 30.11.2008 22:21
Filuta
Nejdřív bych se snažil vylučovací metodou zjistit, kde to uniká. Napadlo mě následující:
Pokud tušíte kde voda uniká, tak odstavit všechny vedlejší větve + sundat baterii a zazátkovat, pozavírat kohouty. Na konci trubky, kterou považujete za netěsnící, tak na teplou připojit kohout a manometr. Z druhý strany trubky natlakovat vzduchovým kompresorem (na 0,25-0,3 MPa), kohoutem odpustit zbytek vody z trubky a po ustálení v klidovým stavu sledovat manometr na kompresoru a na konci trubky za kohoutem. To by v tom byl čert, aby to člověk neslyšel někde syčet, když se ztrácí tolik vody. Pokud se podaří nalízt přesné místo, tak je otázka co dál. Řešení je podle mě jediné rozumné - znovu to převařit v novým materiálu a pro sichr přes to navlíknout smršťovací bužírku s lepidlem a zafouknout ji horkovzdušnou pistolí.
Když utečou dva litry za 24 hodin, tak je to kapání. Jestli to je nové a v plastu (nehrozí, že se právě klube ven velká prorezavělá díra v historickém potrubí), tak bych to nechal osudu. Časem se to zanese svinstvem z vody (do otvoru se stahuje svinstvo docela s chutí) a rozpuštěnými minerály (možná byste se divili, co pijeme) a přestane téci.
Buď jste přehlédli kapku, nebo vám málo odkapává bojler a tlakuje potrubí. Ty italské pojišťováky co dávají k bojlerům je podvod a šmejd. Tím, že trochu kapal jsem ho nepodezíral, povolilo nejslabší místo, ale pak opravujte spoj na 25 trubce ve zdi. A to to nebylo zahozené.
Jak píšete zpětná klapka tam je od ní vede průhledná hadička na kondenzát nebo na případný přetlak v zásobníku,ale ta je suchá tak tím to asi nebude.
Děkuji všem za odpovědi a za rady,ale ještě mi nikdo nenapsal jak opravit případný únik s prasklé trubky v podlaze,tak abych nemusel kopat.Slyšel jsem že existuje nějaký roztok který dokáže zacelit nějaké praskliny,ale ten se používá prý jenom na trubky na topení.Nevíte někdo jak se ten přípravek jmenuje a jestli se dá použit na teplou vodu a jak.
Děkuji
Obávám se, že na pitnou voudu jsem o ničem takovém neslyšel. IMHO je to přirozený úbytek v bojléru, bojlér musí odkapávat, rozpáral by se - jak někdo výše správně konstatuje. Jestli to ještě odkapává v potrubí, bude to nutno vykopat. Já se však vsadím, že drobné odkapávání v trubce spolehlivě do půl roku přestane zanešením.
