kondenzace vody na oknech v koupelně při topení
Dobrý večer ,
doma jsem narazil na problém vloni jsem si v RD konečně udělal ústřední topení, letos jsem vyměnil okna v koupelně a kondenzuje mi na nich voda .Ta voda se tam sráží aniž by se někdo koupal .Může mi tady někdo poradit co s tím.Martin
Větrat...
Stačí ventilátor s lamelami a pravidelně pouštět.
A to se nějak liší od toho, co jsem psal já? Základ je větrat.
A to buď oknem (je-li) nebo ventilátorem.
Asi ne, jen že oknem to není v koupelně to pravé, vleze tam zima.
Když pustíš ventilátor, tak ten odčerpaný vzduch se musí odněkud nasát. A to bude vždycky jen a pouze z venkovních prostor. Nebude možná zima v koupelně, ale jinde ano.
Špatně navržená okna, mají moc velký únik tepla. To jsou plastová? Měla by mít méně než 1W/m2.
Na takováto tvrzení je málo informací od tazatele a rozhodně dostatek času.
Základ je pravidelně a dostatečně větrat průvanem.
V koupelně více topit. Měla by to být nejvíce vytápěná místnost v domě/bytě.
Zmiňovaný ventilátor moc nepomůže, v uzavřeném prostoru vzdušná vlhkost stejně zůstane a k ránu se to nanovo na okně vysráží. Kondenzát pravidelně stírat savým hadrem a pokud se rosí celé okno, použít gumovou stěrku na celou plochu okna. Pokud se to nevysráží v koupeně, tak na jiným okně v bytě.
Zkuste nechávat otevřené dveře (koupelna/chodba/kuchyně - dle dispozice bytové jednotky), možná to pomůže.
Správně, je málo informací. Na vadná okna usuzuji, že se dělá mokro jen na oknech a jinde ne, a to po výměně těchto. Jestli se zarosí okno při páření (=napařování v páře z horké vody - aby si to někdo nevysvětloval nesprávně), tak jest to normální. Když se okno rosí i po týdenním nepoužívání koupelny, je blbě ono okno.
okna nejsou plastová ,ale dřevěná.mám spíš podezření na to že minulá byla stará tak 50 let. takže tam byl únik ,když si dal ruku kolem okna tah vzduchu.Teď vůbec nic ani větřík.
ještě dotaz kde je umístněno topení ?
dobrý večer
jelikož jsem dostatečně výtížený dostal jsem se k netu až teď.radiátor je zhruba od jednoho okna 1,6 a druhé okno tak 2,6 metrů od topení.Topení je klasika žebřík
hmm.. plasťákům by nějaká kondenzace v kupelne zase až tak nevadila, u dřevěných už hrozí průser s plísní a hnilobou.
Těch důvodů proč Vám voda kondenzuje na oknech může být, ke vší smůle jistě i je více a dohromady Vás pěkně trápí.
- už to radiátory nejsou přímo pod oknem, ale mimo ně, čili vzduch ohřívaný z radiátoru neproudí po povrchu okna, čímž nezabrání kondenzaci je zásadní problém
- dosavadních příspěvků se můžu jen dohadovat, že se jedná o rekonstrukci staršího RD, kde se dají očekávat hluboké parapety 30 i více cm. V hlubokém okenním výklenku se vzduch ani nehne, tím je přirozená cirkulace vzduchu kolem okna ještě více omezena a to už je fakt velkej problém
- zasklení oken asi opravdu nebude mít nijak zázračný tepelný odpor
- vodní páry se v koupelně uvolňují dlouhodobě z mokré podlahy, sprchové zástěny, použitých osušek a ručníků, nezanedbatelný není ani odpar ze sifonů
Co teď s tím. V první řadě (kvůli záruce) oslovte dodavatele oken a domluvte s ním přesklení v koupelně za skla s vyšším tepelným odporem, eventuálně i za trojskla. Dále pořiďte na každé okno nějaký malý ventilátorek a pouštějte je hlavně na noc, kdy v bytě není vůbec žádná cirkulace vzduchu způsobená denním provozem. Větrejte, větrejte. Ale ne rvale mikroventilací, nebo snad ventilačkou. To je špatně. Několikrát denně, krátce, intenzivně okna na pár minut dokořán. V kopelně po každém koupání, nebo sprchování. Nebojte se těch oken dokořán. Vzduch se tak v bytě rychle vymění a velmi brzy se zpátky ohřeje předáním tepla nejen z radiátorů, ale i ze zdiva a vůbec hmoty vevnitř. V konečném efektu takto promrháte daleko, daleko méně tepla, než trvale otevřenou ventilačou, zato dokonale vyluftujete. No a nakonec popřemýšlejte, jak nejlépe dostat cirkulaci ohřívaného vzduchu přímo na ty okna.
CINK
Máš ten žebřík dimenzovaný na tu koupelnu,nebo je koupený od oka?Ze skušenosti vím že se lidem nelíbí velké a pak mají problém jak ty.Kolik tam máš stupňů?V koupelně má být asi 24°c.
tak lip bych to nesvedl napsat, presně o to mi šlo zda proudí teplý vzduch na okna, rosný bod je normálně ve vytopeném bytě kolem 12,3C a pokud jej na oknech (skle) nedostanete výš - změnou skel - diterm (vakuum) nebo nějaký inertní plyn, případně trojsklo, tak se budou rosit pořád.
