osb desky na prkennou podlahu
potřebuji položit do místnosti PVC. V místnosti je prkenná podlaha , která je na některých místech mírně prošlapaná a prkna také nejsou přesně slícovaná. Na 2m lati jsou místy odchylky do 5mm. Šlo by dát na prkna vrstvo miralonu 3mm a na něj 12mm OSB desky prošroubovat do prken? Dilatační spáry od zdi 10mm? Děkuji za odpověď.
PVC uzavře povrch a přestane to dýchat. Jestli tam bude odspoda vlhčeji, tak ta prkna mohou jít do shnilého nebe a cokoliv na ně našroubované ztratí podklad.
Je to v 2.patře., pod tím trámy vysypané škvárou, pod tím pkna a rákosový strop.
Letos jsem dělal to samé, úplně nejlepší řešení budete mít, když vytrháte starou podlahu, ty prkna prořežete (můžete koupit i nová, ale z finančních důvodů je lepší využít ty stará, pokud nejsou shnilá a navíc jsou parádně vysušená, uděláte z nich hustý rošt cca po 10 cm a přibijete to na trámy, samozřejmě to vyrovnejte do roviny, na ten rošt položíte miralon a pak přišroubujete do toho roštu OSB desky, nešetřete na síle, určitě se vyplatí koupit třeba 24 mm, nebo alespoň 16 mm. Takováto podlaha je pak svatá, rovná a hlavně nevrže! A potom se PVC bude pokládat jedna radost.
Dík za tip. Dneska jsem koupil desky 15mm, miralon, akrylátový tmel a dal se do díla. Podalaha položena, a vypadá to pěkně. Zítra to ještě přišroubuji a zatmelím.
