voda ve skepě
Dobrý den. Potřebuji radu. Po již průměrných deštích se mi začně ve sklepě prosakovat spodní voda ( cca. 1- 2cm nad dlažbu), kdy při několikadeních deštích je schopna voda ve sklepě vystoupat i na několik desítek centimetrů nad úroveň podlahy (stává se tak 1x ročně). Mám v plánu vykopat díru v rohu sklepa ( u kraje u okna ze sklepa) o hloubce cca. 1m a do této posadit ponorné čerpadlo s plovákem a při zvednutí hladiny spodní vody by čerpadlo seplo a vyčerpalo vodu ven přes okno ve sklepě. Úroveň podlahy sklepa je cca. 2,5m pod úrovni venkovní zeminy. Pod podlahou sklepa" cca. 3cm pod dlažbou" jsem již narazil na izolaci " vanu". Bojím se tuto izolaci prorazit, aby se náhodou situace radikálně nezhoršila a budoucí čerpadlo by nestíhalo vodu odčerpávat. Je mi jasné, že izolace již nyní musí být někde porušena když voda prosakuje, ale nevím co by to udělalo po vykopání díry v izolaci - mám v plánu kopat díru o průměru cca. 20 cm. Jen pro informaci udávám, že cca. 200m od domu na úrovní RD je menší rybník. Děkuji moc za radu a pomoc.
jednou stačí: http://kutilska.poradna.net/question/view/5592-spod ni-voda-ve-sklepe (Kurt)
Nelze zjistit odkud voda prosakuje? Často bývá porušená izolace pod první řadou cihel na venkovní hraně zdi.
