pokladani koberce
budu dávat do dětského pokoje koberec s filcovou vrstvou, (panelákový byt, staré lino) a ptám se.
má cenu dávat pod ten koberec mirelon?
má to nějakou nevýhodu? jako výhodu bych viděl, že to bude měkčí když tam bude klučina pendlovat po kolenou.
a koberec je obědnán tak nepište, že sem jim tam měl dát nějaký to nový PVC
Pod koberec nic. Dáš-li tam mirelon, po rozběhu a zabrzdění pojedeš dál i s koberce a povezeš za sebou kytky a podobné zboží, co máš u kraje.
koberec bude po cely plose a bude na nem skrin stul postel krabice na hracky. mirelon bych lepil oboustranou paskou k podkladu.
IMHO Jez. je to zbytečné, současné kvalitní koberce jsou dnes dělány na pokládání rovnou. Máš strach, aby se nepřilepil k linu? Když omyješ řádně pastování, tak by neměl. Někdo nacpe pod koberec za tímto účelem noviny, ale také to jezdí. Prodávají takové samolepky na způsob suchého zipu, kterými se připevňuje koberec aby nejezdil.
hlavni duvod - ABY TO MELI DETI MEKCI AZ SE TAM BUDOU PLAZIT PO KOLENOU
Léty pozorování jsem zjistil, že dítka jsou hodně pevná, těm to vůbec nevadí. A dokonce budou klidně skákat na beton ze skříně bez poškození
. Pro zvýšení měkkosti by se pod to mohl nacpat molitan, pak to mají jak v peřinkách.
To je zbytečné, nepomůže to. Jak psal Rce, dětem to nevadí a ty si holt na kolena našiješ kapsičky a budeš tam vkládat molitan - práce na kolenou se tak výrazně usnadní...
Ach jo, další dítka kterým osud do vínku dal, být schopnámi alergiky ...
Ale no tak, omíláš to tu všude
Stačí kvalitní vysavač a občas ho použít, zas tak hrozný to nebude.
A nějak si nedovedu představit lepší podlahu na hraní do dětského pokoje než koberec - je relativně teplý, neklouže, když ho dítě zničí, lehce se vymění...
Dneska jsou koberce s podkladním filcem nebo gumou různé tloušťky, dle kapsy zákazníka. Mirelon asi nee. S kobercem se musí při pokládce hýbat a ten mirelon by zlobil.
Když nám dávali podlaháři koberec, muselo lino pryč. Vlivem tepelné dilatace se koberec i zatížený nábytkem na linu hýbe a udělá boule. Starý koberec to dělal.
Lino šlo pryč, podlaha byla dost hladká, takže se to obešlo bez stěrky. Nařezali koberec dle cimry(5,5*3,5m jeden kus), přehnuli na půl, nalili na beton nějaký bílý sajrajt, rozetřeli a nechali zavadnout. Položili tu půlku, druhou přehnuli a opět to bílé fuj. Koberec drží jak helvétská víra. Dá se sundat a to bílé funguje jako trvalé lepidlo. Tudíž další výměna bude bez problémů. Kdyby se to lepidlo chtělo dát pryč, tak jde smýt vodou. Radost na ně koukat.
Dělat to sám, jsem teď rozvedený, možná i vdovec ve výkonu trestu.
pod koberec určite žiadny Mirelon,polypen,podložku, koberec sa kladie priamo na betón/poter/lino, je určite lepšie ho nalepiť - biely sajrajt je zrejme FIXačné lepidlo - lepidlo zafixuje/drží/lepí koberec a v prípade potreby ide dať dolu vlažnou saponátovou/mydlovou vodou a koberec pojde lahko dolu,
ciže pod koberec nič len pripadne lepit
