Vzduch v okruhu na ohret TUV
Dobry den! Prichazim s dalsim dotazem.Mam na baraku kotel Junkers - Eurostar se zvlast umistenym bojlerem 120 l.V okruhu na ohrev vody mam porad nejaky vzduch a uz nevim jak ho z toho dostat.Dekuju za rady!
Odvzdušňovat, odvzdušňovat, odvzdušňovat...
Neklame li mne paměť tak u toho je hned za kotlem ventil, který se při odběru teplé vody přepne a celý výkon kotle jde na ohřev vody. Takže otevřít teplou vodu naplno a až se to přepne "do bojleru" dělat to, co je psáno výše.
Ještě mě napadá, jestli je to nově napuštěný systém, tak se musí voda "vyvařit." T.j.že se roztopí na maximum(klasický kotel jsem vyhnal k bodu varu což tady asi nepůjde takže alespoň 85°), aby vzduch rozpuštěný ve vodě vybublinkoval a následně se vyodvzdušňoval. Takže zpočátku se odfukuje často. Je možné, že se bublinky z celého systému dostávají právě do větve s bojlerem.
Diky za rady! Hnedle jak dojedu domu,jdu na to.Napisu jak sem dopadl.Petr
