barva na železo i omítku
Zdravím. V garáži mám nové sekční vrata, která jsou samozřejmě až za původními futry a ještě s části zdi. Célé bych to potřeboval natřít jednou barvou, která by mi chytla na omítku i železo. Nebo existuje lepší způsob jak vylepšit obvodovou část před vraty?Děkuji.
A co to nejdříve něčím obložit? Nebo přetáhnout perlinkou a lepidlem...
Fasádní barva drží snad na všem.
I kdyby, bylo by určitě lepší nějak zakrýt ten přechod mezi omítkou a starou zárubní...
O fasádni barvě jsem uvažoval. Ohledně toho obloženi bych si chtěl právě nechat poradit. Hlavně čím to obložit a také jak to připevnit, protože tu zeď tvoří v podkladu polystyren a na tom by asi nic moc nedrželo.
Nějaký 2 nebo 3 cm extrudovaného polystyrenu by tam určitě držely, perlinka, lepidlo a navrch tu fasádní barvu...
Můžu doporučit vedou ředitelnou barvu ETERNAL, je určená pro nátěry kovů a bez problémů drží i na omítce a stav.materiálech.
Dobře drží i na dřevu...
Ale nějak by měl být zakrytý i ten přechod mezi omítkou a starým futrem...
