Jakou vaničku do sprchy?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakou by jste mi doporučili vaničku do sprchy? Akrylátovou, litou nebo keramickou vaničku? Moc děkuji za radu. Mám předělávat koupelnu u babičky a chtěl bych poradit co je asi nejlepší.
Přimlouval bych se za akrylát. Lehká při manipulaci, pevná a tolik nestudí.
Mě to s tím studěním přijde zavádějící ... většina lidí se sprchuje v teplý vodě a ta rychle vanu/vaničku ohřeje. Co mají říkat ti, kteří mají jen naspádovanou dlažbu na podlaze sprcháče ... a ty se taky rychle ohřejou.
Taky by mě zajímalo co zde bude převážně doporučeno. Upřednostnil bych odolnost a dlouhodobou životnost.
Osobně bych upřednostnil akrylát, nerozkřápne se, neoprýská lak. Ale spíš zde to bude asi o osobních preferencích, každému se líbí něco jiného. V životnosti asi (dneska) moc rozdíl nebude, protože dřív to morálně zastará, než to bude skutečně namaděru.
Hlavně pěkně podpěnit, aby to při zatížení nevrzalo, pěnou určenou pro tento účel, tj. s nižším tlakem při nabývání objemu.
Děkuji za rady. Rozhodl jsem se pro akrylátovou 1200x730x150. Někde jsem se dočetl, že je dobré usadit 2 kraje na CD profil, který se používá na sádrokarton a použít nožičky + podezdít ytongem a vystříknout pěnou. Může mi to také někdo doporučit? A ještě jeden dotaz ohledně odpadu. Po zabudování se již k němu nelze dostat pouze oděláním vaničky, že? U vany jsem si dělal branku u sprcháče to nehrozí, není místo jestli si to myslím dobře? Moc děkuji
Já mám z tohoto důvodu sprcháč 20 cm nad podlahou, abych tam mohl strčit pazoury a případně vyměnit sifon. Při ucpání lkze prošťouchnout některý druh sifonu i vrchem. Akrylátovou podezdít v místech zesílení, případně vypěnit nízkoexpanzní (aby vanička nevystřelila) pěnou. Jak to ale vypěníš, tak vaničku vyndáš jen po mechanickém vydlabání pěny. Možná, kdyby se vanička obalila igelitem, tak bude v pěně jen sedět, což stačí. Dělat něco nerozebíratelně se později vymstí.
Vidím, že je to tady už starší, ale i tak se zkusím zeptat. Budem se stěhovat z bytu, kde jsme měli vanu do baráku. Vanu jsme využili všeho všudy tak 5x za 2 roky, takže uvažuji do baráku o sprchové vaničce. Kvůli úklidu a občasnému praní manželky v rukou bychom ale chtěli něco kombinovaného, a slyšel jsem o vaničce, která je vyšší, tak 15-20 cm ale co jsem našel jsou jenom takové ty klasické sprchové vaničky jako tahle http://www.akoupelnyatopeni.cz/koupelny/sprchove-v anicky/ Různych tvarů a velikostí ale ne co se výšky týče. Umíte mi někdo poradit, jestli a kde se dá něco takové sehnat?
my máme tuhle vaničku Kaldewei, je cca 25 cm hluboká, 3,5 mm smaltovaný plech a je naprosto super... malej se v ní normálně koupe a je dobrá, když si chci ohřát nohy, napustím horkou vodu a je to... je teda dražší, ale neměnil bych...
http://sprchove-vanicky.heureka.cz/kaldewei-sanidu sch-496-sprchova-vanicka-90-x-90-x-25-cm-332100010 001/
Hledal jsem a Googloval dost dlouho a nakonec jsem našel akrylátovou hlubokou vaničku. Bohužel není úplně podle představ, ale najít se dá. Tak hledej..
