čím obložit špatnou zeď??
Dobrý večer všem,chtěla jsem poprosit o radu.Bydlíme ve starém domě po Němcích,stavěném někdy kolem první světové války,ale to není podstatné.V obývacím pokoji je hrozně ošklivá zeď,hrbolatá,samá jáma a ďolík,už jsme jí malovali,ale je to moc vidět,tedy hlavně jedna stěna.Takže bychom jí rádi opravili.Tzn.oškrábat a otlouci,zarovnat,vyštukovat,a vymalovat..nebo druhá možnost je sádrokarton na tu zeď,jenže máme roční dvojčata,nemáme je komu svěřit a takovéhle rozsáhlé úpravy se protáhnou na dost dlouho.Jde mi o to,že prostě nemůžeme dělat natolik rozsáhlou opravu té zdi a přitom mít za zadkem dvě děti malé.Tak manžela napadlo,že by se to jenom otlouklo z nejhoršího,aby se aspoň jakžtakž zarovnala zeď místy,a na to se dalo obložení,polystyrenové,něco jako jsou stropnice ale větší,třeba ve tvaru obdélníku,co by vypadalo jako kazety.Chci se zeptat,jestli něco takového existuje na našem trhu,pokud ano,kde se to dá koupit a jestli je to drahé??? Moc děkuji za odpovědi a přeji krásný večer.Michaela.
Sádrokarton by zvládnul manžel i sám. Osobně bych hodil na stěnu dřevěný rám a na něj sádroš. Práce čistá a relativně jednoduchá.
Já vím,že by to zvládl sám,jenže...topení,teda trubky od něj jsou venku ze zdi takže by se musely nějak schovat.Navíc,topení je od zdi pouhé 3cm,jsou po jedné straně stěny a také při zemi,a sádrokarton s tím profilem bude mít minimálně 6cm.A topení sundavat nemůžeme,muselo by se to celé demontovat a vypustit a to nejde netopit s tam malými dětmi.Tyhle všechny úpravy by byly reálné až někdy za 4 roky až budou děti větší.A jak jste to myslel s tím rámem?? Jako že by se tam natloukly trámky dřevěné třeba 2cm silné,a na to ten sádrokarton??? to se taky může řešit tímhle způsobem?? nemusí být profil??
Přesně tak, latě 2-3cm silné, do stěny uchytit pomocí hmoždin, aby to drželo. Prostor mezi stěnou a sádrokartonem můžete vyplnit třeba minerální vatou a budete mít dodatečnou izolaci. Ty latě tam jsou hlavně pro vyrovnání nerovností na stěně.
Asi bych to obložil sádrokartonem. Jestli je tam málo místa, tak bych sádroš nedával na žádnou konstrukci, ale přímo ho nalepil na zeď pomocí flexibilního stavebního lepidla, které se nanese na sádrokartonovou desku ve třech pásech v takzvaných "buchtách" a celé se to připlácne na zeď. Výsledná tloušťka bude tak cca 3 cm a výsledkem bude dokonale rovná stěna. Do spár mezi sádrákem se vloží výztužná páska, zatmelit, přebrousit, zatmelit, přebrousit a je to.
Osobně bych to otloukl na cihlu a nahodil znova. Vzhledem k objektivním příčinám, padajícím do kýblů s maltou, doporučuji taky sádroš. Pokoj se dá zvládnout za víkend.
Nebo nahmoždit na zeď latě, na ně natlouci za pomocí kovových úchytů dřevotřískové lamino "palubky", také to jde celkem rychle. Výhodou je, že povrch je omývací a nemusí se neustále malovat (proto jsem to dělal). Prodávají různé dekory, ne jen tohle světlé.
Já bych na to šel vědeckým přístupem sociální konstrukce: považujte dům za historickou stavbu se svou minulostí, kterou nezměníte, pokoj za stěny hradu, kde si budou děti hrát, a nechtějte dům změnit k obrazu panelákové doby...vydávejte tento jen a pouze domnělý nedostatek za přednost
Nebo znáte ještě mnoho jiných lidí, kteří se můžou něčím podobným pochlubit?
Krásný den přeji
Něco pozitivního na tomto přístupu je. Možná by nebylo od věci nanést na tuhle zeď strukturovanou omítku, občas rozvěsit nějakou květinu,...
Nedávno mě manželka zničila dotazem (po shlédnutí amerického filmu, kde je to běžným jevem) proč jsme vlastně vnitřní zdi nahazovali a štukovali. I struktura cihelné zdi má cosi do sebe. Těch nervů, co bych si ušetřil!
No,ono je to možná pravda,ale problém je jinde...ta zed původní při povodních v r2002 na dvou místech praskla,ne moc,nicméně bývalý manžel na ty praskliny a také okolo hoodně doširoka namatlal sádru,takže to není že je to původní zed po Němcích
,ale novodobý šmejd exmanžela.A když tu sádru všude okolo a doširoka omlátíme,nevím,co je pod ní.Údajně tam bylo okno,které zazdili,ale jinak je ta stěna samá boule od sádry.A ten sádrokarton by se dával jen na tu jednu stěnu,ta druhá je v pohodě,třetí je sádrokartonová příčka a na čtvrté je krb.
Nejsi první případ. Vědecky pozoruju, že exmanželé jsou většinou patlalové a zmrví na co šáhnou. Ostatně proto jsou z nich exové.
Je domek izolovaný?Myslím tím obvodové zdivo od zemní vlhkosti.
Pokud ne tak za sádrokatonem nebude větrání a to by se mi nelíbilo.
To by z dítek mohli vyrůst schopní alergici-astmatici ...
To netuším,jestli je izolovaný,my jsme to nedělali,a je pravda,že zdi jsou mokré dost,spíš u země ale zrovna v tom obýváku téměř všechny stěny.A kdyby tam byl sádrokarton,a byla za ním mezera,stejně by to vadilo??
by ti schnil, pripadne by se tam zacali mnozit plisne.
Takže barák bude třeba podříznout a odizolovat.
