Jestli máte rád svých všech deset pohromadě, rychle na to raději zapomeňte ...
V dnešní době, kdy se dá cirkule sehnat už od 3kKč, je samovýroba asi blbost. Už kvůli bezpečnost a mít stále čím objednávat pět piv.
Podle toho co jsem viděl na inzerátech, jak píšete od 3 tis.,tak to je podstatně větší riziko než si jí vyrobit sám.Potřebuji řezat palivové dříví,ale i tak děkuji za odpověď
mozna ze za 4 ale rozhodne bude moct vzdy objednavat 5 piv. koukam ze to pri dotyku s tkani vyvola autostop a prstiky sou cely.
Asi tomu taky moc nevěří, když tam machruje jenom s párkem
Ale vypadá to fakt super... Ještě by mohli vymyslet kladivo, co se vždycky vyhne palci
Asi bych uvažoval o motorové pile Ono zvedat nějaká polena a tahat je na kolébku cirguly... V USS jsou jen doplňky pro cirgulu.
Ano , ... naprosto souhlasím. Nejenom zvedat polena do kolébky, ale po každém řezu (bzzzz) to poleno posunout. Navíc je potřeba si uvědomit, že přeříznutí "kmínku 20 cm " vyžaduje cirkulu s kotoučem o průměru > jak 50 cm .... a z toho už jde strach. Nehledě na potřebu el. rozvodu 3x400 pro cca 3 kW motor. Tou STIHL_kou se to může řezat i podložené na zemi. Pokud vadí spotřeba benzínu, tak vyhoví i elektrická se 40 cm lištou. Takhle se dají řezat i klády o "nekonečné" délce, zatím co do kolébky cirkuly se hodí kusy max 1m, jinak už je zapotřebí součinnost další osoby a o bezpečnosti práce nemůže být vůbec řeč.
O tom jsem mockrát slyšel a myslím že je to nesmysl. Když budu řezat celé odpoledne benzínovou pilou, spálím max. 1 litr, ale to už je extrém, čili i s olejem asi 35 Kč. Budu-li mít cirkulárku s motorem 1,5 kW, za odpoledne s ní propálím proudu skoro za 30 korun -podle tarifu. Takže rozdíl finanční minimální a ostatní výhody ruční pily jsou tu už popsány. Co se týká bezpečnosti-motorová pila bez ochranných pomůcek je taky nebezpečný vražedný stroj. Pořezané nohy, při "kopnutí" řeže hlavu atd. Chtělo by to alespoň spec. boty, kalhoty a přilbu se štítkem, stojí to bohužel dost peněz a sám nákup taky odkládám. Doufám že se mi to nevymstí.
To máš pravdu. Hlavně u kutila "všechno znám, návod číst nemusím". Základ je dodržovat bezpečnostní předpisy, nejsou pro srandu. Čistit a udržovat bezpečnostní brzdu - při kopnutí musí okamžitě zastavit řetěz. Správný postoj při práci - haxny vždy pryč od možného směru pohybu pily, neřezat spodním koncem lišty - to kopne zcela jistě. Též ochranný štít před xicht není pro to, aby si z pracovníka okolostojící dělali srandu, že je posera, ale opravdu používat.
Nejlepší je, se podívat na stroj a říci: "Ty jsi pila? Já ještě ne!" a jít do putyky .
A pak se do toho teprve pustit.. No teda, to je pekny navod .
Souhlas! Kdysi jsem viděl instruktážní video, jak řezat motorovou pilou a hlavně jak se u toho chovat a pohybovat. Co si předtím navlíct na sebe. Hodně zákeřný je, když pila kopne a po odrazu jde proti obličeji...
Jenomže ne každý potřebuje řezat kulatinu. Třeba má přístup levně k odpadu z pásové pily a potřebuje si na cirguli nakrátit dlouhý prkna tak, aby se to vešlo do kotla. Cirgula a motorovka jsou dva naprosto rozdílné nástroje, které se v žádném případě nemůžou nahrazovat.
no co, prkynka na policku se porezou retezovkou, no
Naprostý souhlas. Cirgula je primárně určena na krájení prken a desek po délce, nikoliv na topení do kamen. Porcovat prkna nebo stromy do kotle je IMHO lepší řetězovkou. Nedovedu si představit, jak řezat cirkulí půlmetrové duby do kotle... Myslím 50 cm průměr stromu, ne délku klády .
Pokud to nebudou velký kusy, nařezat se to na cirkulárce dá. Likvidoval jsem takhle "pozůstalost" a kolega podával a já řezal. Kotouč dostal zabrat, ale za odpoledne bylo pořezáno.
edit: Zavzpomínal jsem na svýho stejdu, kterej se dožil 98 let ... budiž mu země lehká. Když sem k nim na vesnici jezdívat, viděl jsem ho jak řezal na samo-domo cirkuli dřevo do kamen. Nevěřili byste na čem se taky dá řezat ... dneska bych to vyfotil jako varující atrakci a utíkal odtamtud ...
Jj, taky jsem takového dědu znával. Cirkule snad ještě na páru, žádný kryt, kotouč třicet čísel nad stůl. Venku na dešti, jen to přikrejval na noc nějakým starým thérákem (igelity tenkrát tolik nebyly). Já bych se k tomu stroji nepřiblížil ani k vypnutému, z těch zubů šla vyloženě hrůza. A děda do konce svého života mohl objednávat 5 piv.
Snad to nebude proti pravidlům, dám sem jako varování samo-domo výrobcům cirkulí ... zachranene-prsty Zase je aspoň nějaká naděje ...
-------------------- Strejda měj tu pilu celodřevěnou, a konstrukci vyztuženou ocelovými pásy. Celej život dělal na strojích, soustruhy, frézy atd. a protože mu to v práci nestačilo, tak se doma utužoval na smrtonosný dřevěný cirkuli, která chřadla jak se dřevo konstrukce rozpadalo ...
To mi připomnělo. Pohon benzínový motor bratři Paříkové (původně pro pohon mlátičky), od bubnu 2m kožený řemen a doma dělaná cirkulka. Pořezala za den dva plné valníky smrku. Jen ta spotřeba benzínu...
Na krájení stromů do kotle jsem viděl v OBI kolébkovou pili, IMHO Jezevec mi připadá krapítek bezpečnější, hlavně se kolem točícího kotouče nemává hráběma. Na Netu jsem jí našel třeba tady.
kdyz cirkularku tak jedine tuhle how-it-works-overview.htm
To je ta za ty 3litry????
![[http://www.jvs-zahrada.cz/foto/stihl/farmarska-pila .jpg]](http://www.jvs-zahrada.cz/foto/stihl/farmarska-pila.jpg)
edit:
![[http://www.starestroje.cz/motory/Slavia-Parikove/Ml adejov-2005-04-16-RB-028-motor%20Slavia%206HP.jpg]](http://www.starestroje.cz/motory/Slavia-Parikove/Mladejov-2005-04-16-RB-028-motor%20Slavia%206HP.jpg)
Nádhera. To je vyloženě umělecké dílo.
Když to vidím já, vzpomenu si na tohle.
Jestli ještě scháníš plánek, tak písni na a.kr@seznam.cz. Taky jsem ho scháněl a po 2 dnech googlování jsem ho našel. Adam
Tak konečně konkrétní nabídka.Jestli můžeš,tak mi ten plánek pošli,nebo dej adresu,kde bych ho sehnal.Díky za odpověď.
Na free serverech je to už máznutý.
Zde je odkaz, kde to snad nějakej čas zůstane - http://www.meteokrivoklat.cz/download/cirkularka.h tml
Tak do toho bych taky nešel
Ale našel jsem na webu vcelku dobré cirkuly a sám jsem si koupil Kolébková okružní pila HOLZKRAFT HWTS 700
Můžeš mi prosím napsat své zkušenosti s touto pilou? Uvažuji o pořízení této HWTS 700, nebo kw70m.php
Profesionálně vyrobená pila u které se téměř nemusíš bát, že něco upadne za provozu.
P.S. otevíráš skoro rok starý dotaz. Myslíš, že ti dotyčný odpoví?
