				Co za fasadu na Ytong?
					Ahoj vsichni! Resim prave fasadu na Ytong a kohokoliv se zeptam ma rozdilny nazor.Nechci barak zalepit polistirenovyma deskama a instalovani rostu a pak az na nej dat polistiren nebo fas.vatu se mi zda prilis drahe.Pry kdyz se udela fasada primo na zdivo bez zatepleni,do budoucna se pry muzou objevit spary! Samozrejme se mi jedna ocenu a jak fasadu vyresit nejlevnejc. Dukuju za vase nazory!
Polystyren se lepí přímo na zeď a když se to udělá správně, přetáhne se perlinkou a lepidlem, tak se spáry rozhodně neobjeví. Mají to tak cca 10 let naši, nějakých 7 let babička a mě to čeká snad za měsíc.
Myslim,ze polystyrenem se celkove stavba zadusi a mam strach aby mi napr.nezacali plesnivet rohy.Skusenosti nemam a opravdu na toto tema makazdy svuj nazor.Pred chvili sem si volal s technikem z Xelly a tohle zatepleni nedoporucuje. Doporuceny postup je pry lepidlo - perlinka a jeste jednou pretahnout lepidlem,potom primo nanest fasadu.Proste nevim!
Proč polystyrén? Nová stavba by měla být navržena tak, aby měla dostatečnou tepelnou izolaci sama o sobě. Neodfláklé zdění z ytongů spáry neudělá, ani když se naplácá fasáda rovnou na to. Pro dobrý pocit tam můžeš pod ní nalepit perlinku.
Mně, když dělali zateplení na starou stavbu (část cihly Kohn&syn - předválečné nevrtatelné a nesekatelné, přístavba plynosilikát), tak to nejdřív našpricovali a na to lepili polystyrén. Rošt se nedává.
Pry po nalepeni polystyrenu primo na Ytong ztraci toto zdivo sve vlastnosti na prodysnosti.
Vyprdni se na polystyrén. Dej perlinku, naplácej na to omítku a těš se z dobře odvedeného díla. Jinak nemyslím, že by nějak extra vadilo, že ytong ztratí prodyšnost, IMHO Jez. moc prodyšné nejsou. Počkej až se tu objeví Špion, ten ti poradí nejlépe.
Měla by být...
Sice máme obvodovky z 38 STI a všichni tvrdí, že je zbytečné zateplovat, ale stejně na to přijde 10 cm polystyrenu - tepla není nikdy dost... A pořád se bude zdražovat...
Vadí-li ti ztráta prodlyšnosti zdiva, použij pro zateplení desky ze skelné vaty. Zateplení bych rozhodně doporučil, každý Joulík tepla je znát.
(pardon, samozřejmě můj příspěvek patřil tazateli
Nevadí, já s tím souhlasím
A ta prodyšnost - když se polystyren lepí na buchty, tak tam stejně zůstává skulinka, takže to pořád trochu větrá, ne?
tak si kup tepelneizolacni omitku (napr od hasitu) a mas to zfoukly jednim vrzem
Dekuju vsem za odpovedi a probrani tematu! Porad ale nevim,budu informovat a dalsich radach co zjistim.Petr
No xella zateplení nedoporučuje.Tepelný odpor zdiva tl 97,5 je dostačující.Navíc mám pocit ře větší než u pálených cihel
Podstatně je větší jak u cihel.
Tloušťka 97,5 cm?
 To se snad nedělá, ne každý si staví Karlštejn...
Máme Heluz 38 STI a na to přijde 10 cm polysterenu, a rozhodně to vyjde líp než nějakých 38 cm Ytongu bez zateplení.
S tím nesouhlasím že tě pálená cihla výjde levněji než ytong.Jaká práce je ve finální úpravě s cihlou a ytongem vyjde tě ytong cenově i časově mnohem výhodnější.
jsem se upsal.
myslel jsem 37,5 a pokud se srovnají oba typy zdiva bez izolace,ytong je na tom lépe.Potíž je v tom,že ytong má horší akumulační vlastnosti
Mám domek z Ytongu bez zateplení. Je v něm velmi příjemné klima.
Izolace vyhovující, podkrovní domek 4+1 9x8, plyn vč. ohřevu TUV cca 12 tis. loňský rok.
Je nutná perlinka, jinak vlasové
prasklinky. Vhodné i uvnitř, pak sádrová omítka - vynikající. Ven nejlépe
Ytong omítka a silikonový nátěr.
