Izolace mezi sporák a kuch.linku
Nevíte někdo kde bych sehnal nějakou tepelnou izolaci co se dává mezi sporák a kuchynskou linku?Ptal jsem se v baumaxu i v obi ale prej nic nemaj.
| My jsme nic neměli ani mezi sporákem a kuchyňskou linkou :-) A nějak si nevzpomínám, že bych něco ta… rokator 08.10.2008 17:34 |
rokator | |
| Ani já ne, jak u samostatnýho sporáku, tak u vestavěnýho. Sporáky jsou odizolovaný samy o sobě. Prasak 08.10.2008 18:17 |
Prasak | |
| od komančů tam bejvá hrubší alobal:-D hoša 08.10.2008 18:30 |
hoša | |
| potřebuji izolaci mezi varnými plotýnkami a kuchyňskou deskou cca.. š.do 2cm, d. přes celý sporák 60… miroslav7 01.07.2018 10:24 |
miroslav7 | |
| Měl jsem stejný problém a nakonec jsem to vyřešil u místního kameníka. Měl plné lodny odřezků leštěn… nerady 01.07.2018 21:09 |
nerady | |
| I když mě někteří napadnou, že jde o "karcinogen", tak pokud někde seženeš ještě lignát, nebo ezalit… George63 01.07.2018 21:48 |
George63 | |
| Použil bych cetris a nechal bych centimetr mezeru mezi deskou a linkou. Přezdívka. 01.07.2018 23:17 |
Přezdívka. | |
| Daj si niekde u výrobcu potravinárskych strojov (Kihest, apod.) na požadovanú mieru ufajčiť z jednej… poslední Nuda 02.07.2018 07:00 |
Nuda |
A nějak si nevzpomínám, že bych něco takového u někoho viděl...
potřebuji izolaci mezi varnými plotýnkami a kuchyňskou deskou cca.. š.do 2cm, d. přes celý sporák 60cm, a v. 5 a půl cm.
Měl jsem stejný problém a nakonec jsem to vyřešil u místního kameníka. Měl plné lodny odřezků leštěného kamene. Vybral jsem si kámen o síle cca 2 cm a nechal si od něj slepit kameny do L v délce 60cm. Širší kámen na lince rovnou slouží pro odkládání horkých nádob a manželka je spokojená.
I když mě někteří napadnou, že jde o "karcinogen", tak pokud někde seženeš ještě lignát, nebo ezalit (obsahují asbest a už se nesmí vyrábět a používat) a zabalíš jej dobře do více vrstev alobalu, pak by to mohlo vyhovovat a určitě by nebylo nebezpečí od toho asbestu.
Kdysi jsem to tak taky řešil, když sporák-el.trouba hodně hřála bokem. Jinak by bylo možno použít třeba skelnou vatu (GH Izover a pod.) voženou do ploché krabice o rozměrech hloubka x výška sporáku a potřebné síly dle mezery, zhotovené ze slabého plechu s povrchovou úpravou na klempířské práce na střechy, nebo z Al plechu. Seženeš třeba u pokrývačů, případně Ti ji i zhotoví.
Daj si niekde u výrobcu potravinárskych strojov (Kihest, apod.) na požadovanú mieru ufajčiť z jednej strany leštený plech z antikora (cca 3mm), ten prilep nejakým tmelom v pištoli, mamut, silikón na bok drevotriesky kuchynskej skrinky.
Antikoro blbo vodí teplo, dá sa ale pohodlne udržovať v čistote od smažených prskancov oleja, masti, vodných pár....
Tu nejde o sálavé teplo, ani ak máš ešte blbý, nepraktický, neúsporný, smradľavý plyn s horákmi a nie praktickú, úspornú, keramickú elektrickú varnú platňu (infra alebo indukciu). Tu sa jedná o údržbu a o hygienu, tj. nalepený bordel zo smažiacich panvíc a hrncov "s lekvárom" nalepené na boku skrinky.
Zlatá letná kuchyňa na tieto sezónne šmudlačky, uhorková sezóna, zaváračky, zabíjačky, ováračky, vytápanie škvarkov, apod. humus.
