Podlaha
Mám dotaz v kuchyni mám starou prkenou podlahu ale na některých místech jsou prkna vyšlapaná ,ale chtěl bych tam položit plovoucí podlahu.Jak mám tuto podlahu srovnat stačilo by na stávající podlahu položit osb desky? A na to pak plovoucí? Vytrhání prken s podlahy nepřichází v ůvahu díky za radu.
kdyz si das zalezet tak by stacila ta podlaha z OSB ne?
kdyz to udelas poradne a vyberes radne lakovane desky tak je zbytecny na to davat neco dalsiho.
ještě jsem se někde dočetl že se dá dát na podlahu i hobra na srovnání má s tím někdo zkušenosti?
Jestli myslíme totéž, dělá se podkladová hobra, dává se místo mirelonu, ale ta chce taky rovnou podlahu.
Důležité je, nezavřít prkna ve vlhkém prostředí, jinak je to dobré řešení.
A co brání tomu, tu prkennou podlahu před položením plovoucí jednoduše vystěrkovat ... položit miralon atd.
Edit: prostě najít vhodný stěrkový (možná samonivelační) materiál. Ta podlaha je přece pevná sama od sebe a je jí potřeba pouze VYROVNAT. Použití dalších krycích desek pro vyrovnání pod plovoucí podlahu považuji za zbytečně drahé a vlastně zbytečné. Je určitě žádoucí jakási plasticita stěrkové vrstvy, aby se pod tou "plovoučkou" zbytečně nedrolila, ale i tak ... kam by ta rozdrolená vrstva měla "emigrovat" ? .... bude se prostě chovat jako zásyp.
No, ale ta stěrka je dražší řešení než ty desky
Pozvat podlaháře s bruskou, prkna přebrousit a naolejovat. Budou tak sloužit ještě spoustu dalších let.
