skleněné dveře
chtěl bych udělat skleněné dveře do celoskleněného terária, ale měly by na výšku asi dva metry a na šířku asi metr. Potřeboval bych poradit s materiálem, přemýšlel jsem, zdali existují nějaké panty, které se nemusejí vrtat a přidělávají se pomocí speciálního lepidla na sklo. Tloušťka skla bude min 9 mm, ale spíše 10 mm. Uvítám jakékoliv rady a nějaké odkazy. Děkuji
Takové dveře se dají běžně koupit. viz ODKAZY Bouhužel to ale není levná záležitost.
Dik ale já si potřebuji udělat dveře ze skla co budu mít nařezané. Zleva i zprava otvírací části bude také sklo, takže se panty musí přidělat na jedno i druhé sklo. Kupovat to by byla asi pěkná cenová pecka, už takhle samotné sklo nebude nejlevnější.
Chápu–li to dobře, má se jednat o klasické otvírání. Počítám–li dobře, bude jedno sklo (polovina dveří?) vážit cca 50kg. Neumím si představit technické provedení pantů, bočních skel a jejich vzájemné spojení. To se musí vylomit automaticky ať už budou panty lepeny či šroubovány. Jediná šance v takovémto případě jsou šoupačky, a to ještě uchycené v pojezdech, nejlépe s kolečky.
Jo, to je dobrá úvaha, to by šlo, máte někdo nějaké odkazy na materiál potřebný pro výrobu takového šoupacího skleněného bloku? Lišty apod? Děkuji
Kluci se vykecali, já zkusím poradit.
Navštívil bych prodejnu pro stolaře, tam by měli vědět nejvíc. Těch pojezdů se vyrábí celá řada. Doporučoval bych s sebou vzít fotky či nákres, aby z něj bylo vše patrné.
Děkuji, podívám se tedy po něčem, ty šoupačky asi bude nejlepší řešení.
Nebylo by lepší pexi? Takové výkladní skříně amatérsky dělané bych se docela bál, když to prdne jde i o život. Co to sklo nechat zakalit, aby se to roztříštilo na kostičky a nezranilo? Tady dělají z toho kaleného skla i dveře. Mají tam i různá kování a panty. Ale jedině kalené sklo, je i pevnější a odolnější proti roztřískání nárazem.
No plexi nechci protože to zvířata poškrábou a není to hezký. Sklo hold budu muset udělat na jistotu, ale podívám se o kolik je dražší kalené sklo, přeci jenom to bude asi pět tabulí 2 x 1 metr.
2x1 metr, to nešetři, nech to udělat z toho kaleného skla. Náhoda je blbec, nikdy nevíš, co se může stát. Zakopneš, uklouzneš po produktu zvířete a spadneš do dveří, nebo jen nějaký předmět vyklouzne z ruky a střepy tě můžou moc zle pořezat, nedejbože i proříznout krkavici. Mám pocit, že dokonce dveře, schody atd. jsou zakázané dělat z jiného, než kaleného skla. Kdyby se něco stalo, pojišťovna ti pak nedá ani vindru.
ještě bych doporučil bezpečnostní fólii
v tom pripade je zaklad dukladne utesneni meziskelni mezery aby ty potvory neutekly
Pěstuje blechy ?
Zvířátka se chovají, pěstuje se třeba mrkev......
Mrkev neuteče... Na tu by nepotřeboval dveře...
Záleží na mrkvi, když je dobře uleželá e žije si svým vlastním životem...
... a taky zdrhá rychle. A na všechny strany. Né skleněné dveře, ale poklop.
