Podrezávanie domu - význam
DObrý večer,
viete mi upresniť význam podrezávania domu? aký to má význam ak mi dom nevlhne?
ďakujem
DObrý večer,
ďakujem
Jestli dobře chápu dotaz, tak pokud dům nevlhne, tak netřeba podřezávat (do řezu se vkládá izolace proti vzlínající vodě), tedy význam to má pouze pro toho, kdo by to dělal, a to finanční… (Kdo radil podřezávat suchý barák
K.
no dom je čiastočne podrezaný tak to treba dokončiť, ale ide mi o to aký význam to má, viem že sa kvoli vlhkosti podrezáva, ale aký to má význam predsa podrežem dom vložím tam izoláciu a to má taký vplyv že nebude vlhnut už?
Nevlhne-li dům, neřežme.
Nevlhne-li dům, neřešme.
Nevlhne-li dům, řežme. Ale jenom děti.
Viz "Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce" a "Škoda každé rány, která padne vedle" atp.
Já si jen vzpoměl ....
Přítel ženy Tvé jest i přítelem Tvým..
neboť, kdo obdělává pole Tvé šetří pluh Tvůj
a ještě Š+G .. Svírat v ruce pušku milenku
poskytne mladému organismu daleko více uspokojení,
nežli pochybné známosti za dveřmi činžovních domů
Ale jinak ... autor ve skrytu píše, že podřezávání už někdo zahájil a je třeba ho jen dokončit a "spekuluje" nad tím, jestli dům nebude vlhnout. Já bych poradil vypátrat, PROČ to podřezávání bylo vůbec zahájeno.
ďakujem to samozrejme zistím ale vie miniekto vysvetlit vyznam toho? co sa tym spraví ked cely dom podrezem a dam tam izolacnu foli ktora nebude po celej stene ale len v priereze??
dakujem
Jak to myslíš-po celé stěně ? Hydroizolace ve zdi je od toho aby zastavila vodu která vzlíná ze země přes základy a zeď vzhůru.
Já to tedy zkusím trochu neumětelsky vysvětlit. Takový příklad ... vem si sklenici vody a sušenku. Sušenku ponoříš částečně do vody a čekáš, ........a po čase vidíš, že sušenka je mokrá vysoko nad ponořenou hladinou. Může za to "kapilární vzlínání".
V reálu je ta sklenice vody "spodní voda/zemní vlhkost" a sušenka je "zeď domu". Aby vlhkost nemohla postupovat od "hladiny" výše, je potřeba přerušit kapilární vzlínání ........ a tohle udělá podřezání zdi a vložení nepropustné isolace. Jen ještě asi zbytečně zdůrazním, .... je třeba podřezat celý profil zdi a následně ho nepřemostit vybudováním podlahy nebo okapového chodníku.
jasne tomuto vsetkemu chapem ak podrežem po celom obvode dom a dam izolaciu ta vlhkost predsa bude stale ale len po tial odkial zacina izolacia nie?
Mě ten tazatelem položený dotaz přijde hodně stručný. Postrádám informace o tom, jestli je nějaký další záměr ve stylu rekonstrukce ... nové podlahy atd.
Taky záleží na tom, jak se bude podřezávat, způsob, technologie, kdo to bude dělat a zda lze za to obětovat peníze, aniž by se člověk nesmyslně zadlužil.
Nepadla zmínka, zda je dům podsklepený či nikoliv.
Logicky mi přijde zbytečný podřezávat, když je to suchý. Pokud bych však dělal nové podlahy, zvážil bych byť zdánlivě zbytečné podřezání a šel do toho. Vše na kari sítě, pořádný beton. Izolaci bych dal pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (zpravidla hliník).
samozrejme dom je stary bude sa menit vsetko podlahy strecha omietka elektroinstalacia, strecha skratka vsetko
islo o to hlavne prečo sa podrezáva dom? - len kvoli vlhkosti?
a prečo sa podrezáva pol metra od zeme? a nie hned pri zemi a prečo tam stačí dat foliu?
dakujem
Než odpoví profík stavař, tak ať máte co číst ...
t.py
podrezani_zdiva.html
Já nevím... když se bude měnit všechno, asi bych to rovnou celé zboural - než se otravovat s vlhkými zdmi...
Také jsem podřezával dům a svépomocí, hrozná práce půdorysně 17x8m. Obvodové zdi byly 60cm tlusté a kameny byly do výšky 50cm. Ty jsem ale odstranil, protože kameny „natahují vlhkost a jde přes ně teplo ven“ . Podřezal jsem to 10cm nad zemí s vložením dvojité izolace do základů (1xIPA+1xFoalbit). K tomu jsem dal dlažbu, tak to 5cm nad zemí. Kdybych to nepodřezal a dal do místností na podlahu beton s izolací a polystyrenem atd., vlhkost by neměla kam jít a stoupla by do zdí. Z venkovní strany by opadávala vlhká omítka díky teplotním rozdílům - teplo, mráz a ze strany vnitřní, bych měl omítku vlhkou a zatuchlinu a navíc, by zde vznikl tepelný most - topil bych tzv. ven. V některých případech může vlhkost ohrozit statiku domu. Izolace je zde proti vzlínající vodě ze základů do zdiva.
zalezi asi na strukture zdi. delali to tatovi na chalupe. ten 0,5-0,75 vysokej sokl je udelanej z kamenu to by se blbe rezalo, takze izolaci zavedli na rozhrani"podezdivky" a cihlove zdi. u nej nedelali podrezavani, ale nejakym lisem protlacovali skrz zed nerezove plechove desky. spodni vlhci cast se zevnitr musela dodatecne zaizolovat (izolace zpod podlahy se vytahla az do urovne tech desek.
jestli staci folie? kdyz se neprotrhne sutrem tak staci. proste se tam musi vlozit neco co prerusi vzlinani vody. a skrz "igelit"
voda neprojde.
